Especifica como os arquivos de peça, montagem e desenho com referências externas são abertos e gerenciados.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Clique em Opções
ou e clique em Referências externas.
Redefinir |
Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página. |
Abrir documentos referidos com acesso somente para leitura |
Especifica que todos os documentos referidos serão abertos por padrão com acesso somente para leitura. |
Não perguntar se deve salvar documentos somente para leitura referidos (descartar alterações) |
Especifica que, quando o documento-pai é salvo ou fechado, os documentos referidos por ele e somente para leitura não são salvos. |
Permitir vários contextos para peças ao editar na montagem |
Você pode criar referências externas para uma única peça em mais de um contexto de montagem. Entretanto, qualquer recurso ou esboço individual na montagem pode ter somente uma referência externa. |
Carregar documentos referidos |
Especifica se os documentos referidos devem ser carregados quando você abrir uma peça derivada de outro documento (como uma peça base, de componente derivado, com recurso de cavidade, etc.).
Perguntar
Pergunta se os documentos referidos externamente devem ser carregados toda vez que você abrir um documento com referências externas.
Todos
Abre todos os documentos referidos externamente.
Nenhuma
Não abre nenhum documento referido externamente. As referências externas podem ser exibidas como fora de contexto até os documentos referidos externamente serem abertos.
Somente alterados
Abre somente os documentos referidos externamente que foram alterados desde a última vez que o documento original foi aberto.
Pesquisar referências externas em locais de arquivos |
Especifica que o SOLIDWORKS deve pesquisar pela lista de pastas Documentos referidos em . Quando desmarcada, a lista é ignorada. |
Atualizar tabelas de projeto desatualizadas para |
Determina o que acontece com os valores e parâmetros vinculados se o modelo e a tabela de projeto estiverem fora de sincronia.
Perguntar
O software avisa quando você abre um documento com uma tabela de projeto que está fora de sincronia com o modelo.
Modelo
A tabela de projeto é atualizada com os valores do modelo.
Arquivo Excel
O modelo é atualizado com os valores da tabela de projeto.
Montagens
Gerar nomes automaticamente para a geometria referida |
Quando esta opção está desativada, você pode posicionar as peças às quais tem acesso somente para leitura, pois está usando as identificações de face internas das peças. A menos que pretenda usar a substituição de componentes, deixe esta opção desativada nos ambientes multiusuários. Quando ela está ativada, os identificadores de superfície são criados automaticamente (por exemplo: Face1, Face2) no momento em que a peça é posicionada; portanto, na maioria dos casos, você precisa ter acesso de gravação à peça. Desative esta opção se pretende substituir componentes usando os mesmos identificadores de superfície, lembrando que é preciso ter acesso de gravação às peças sendo utilizadas. Renomeie as arestas e/ou faces correspondentes no componente de substituição para fazer corresponderem aos nomes na peça original.
Atualizar nomes de componentes quando os documentos forem substituídos |
Desmarque esta opção somente se usar a caixa de diálogo Propriedades do componente para atribuir ao componente, na árvore de projeto do FeatureManager, um nome diferente do nome de arquivo do componente. |
Não criar referências externas para o modelo |
Marque esta opção para não criar referências externas ao criar projetos no contexto de uma montagem. Nenhum posicionamento no local será criado quando você criar um novo componente. Além disso, as referências externas não são criadas quando você faz referência à geometria de outros componentes, como quando você usa Converter entidades ou Offset de entidades ou caixa de cria uma extrusão Até o vértice de outro componente. |
Exibir "x" na árvore de recursos para referências externas quebradas |
Sinaliza itens com referências externas quebradas com um indicador (x) na árvore de projeto do FeatureManager. Desmarque esta opção se você deseja ocultar os indicadores (x). |
