Ocultar Sumário
Propriedades do documento - Qualidade da imagem
Você pode especificar opções de qualidade para exibição de imagem. Disponível para todos os tipos de documento.
Para definir as opções de qualidade da exibição de imagens:
Clique em Opções ou Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Qualidade de imagem.
Sombreado e resolução HLR/HLV com qualidade de rascunho
Controla a tesselação de superfícies curvas para a saída com renderização sombreada. Uma resolução maior resulta em uma reconstrução mais lenta do modelo, porém com curvas mais nítidas. Quando Qualidade de rascunho HLR/HLV estiver ativada, as definições Sombreado controlam Sombreado com arestas , Sombreado , Linhas ocultas removidas , Linhas ocultas visíveis e as vistas Estrutura de arame .
Baixa - Alta (mais lento) e Desvio (Para montagens, disponível somente se Aplicar a todos documentos de peça referidos (abaixo) estiver selecionado.) O controle deslizante ajusta a resolução da qualidade da imagem, e Desvio é o máximo desvio de corda em vigor. Mova o controle deslizante ou digite um valor no Desvio. O ajuste do controle e o valor do desvio são combinados e inversamente proporcionais.
Otimizar comprimento da aresta (mais qualidade, porém mais lento) Aumenta a qualidade da imagem se, depois de ajustar o controle deslizante na posição mais alta, você ainda quiser uma qualidade melhor.
Esta opção torna o sistema mais lento e aumenta o tamanho do arquivo.
Aplicar a todos documentos de peça referidos (somente montagens). Aplica os ajustes a todos os documentos de peça referidos pelo documento ativo.
Salvar tesselação com o documento da peça (somente peças.) Salva as informações de exibição. Quando desmarcado, o tamanho do arquivo é reduzido (em geral significativamente), mas o modelo não é exibido quando o arquivo é aberto no modo somente para exibição, no SOLIDWORKS Viewer ou no eDrawings. Os dados de exibição são gerados novamente quando o arquivo é reaberto no SOLIDWORKS.
Estrutura de arame e resolução HLR/HLV de alta qualidade
Controla a qualidade de imagem das arestas dos modelos em desenhos. Quando Qualidade de rascunho HLR/HLV estiver desativada, as definições Estrutura de arame controlam Linhas ocultas removidas , Linhas ocultas visíveis e as vistas Estrutura de arame .
Alto (mais lento) Aumenta a qualidade da imagem. Mova o controle deslizante para Baixa se quiser que o desenho seja atualizado mais rapidamente e a qualidade da exibição não for importante; mova o controle para Alto (mais lento) para obter uma exibição de alta qualidade, mas uma atualização mais lenta.
Se tiver problemas com a exibição das suas imagens HLR, mova o controle deslizante para a direita.
Renderizar precisamente a geometria sobreposta (melhor qualidade, porém mais lento) Aplica-se somente a documentos de desenho. Quando um desenho contém muitas pequenas interseções, desativar esta opção melhora o desempenho.
Melhorar a qualidade da curva nas configurações mais altas Aplica-se somente a documentos de desenho.
Quando ativado, melhora a qualidade da curva quando os desenhos são gerados novamente permitindo uma tolerância mais fina para ser especificada para curvas de tesselação.
Use essa opção somente ao necessitar de qualidade muito alta de curva; ela tem um impacto no desempenho.
Outras opções
Usar vista isométrica com zoom para ajustar na visualização de documentos Fornece uma vista padrão para as imagens da visualização. Quando desmarcada, a visualização mostra o documento usando a última vista salva.
Usar definição de aresta tangente anterior à versão 2009 Deixa visíveis as arestas tangentes, como na implementação anterior ao SOLIDWORKS 2009. Quando desmarcada, oculta as arestas tangentes se o ângulo entre as faces adjacentes for menor que um grau.
A exibição do modelo não afeta sua tolerância.
Cubo esboçado com filetes constantes nas arestas verticais e filete face-face na face superior
No SOLIDWORKS 2008, o cubo exibido com arestas tangentes ocultas No SOLIDWORKS 2009, o cubo exibido com arestas tangentes ocultas
Ir para Desempenho Clique para ir para as Opções de desempenho.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades do documento - Qualidade da imagem
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
