As alterações dessas configurações não afetam os documentos já abertos.
Para definir as opções de desempenho:
Clique em Opções
ou e selecione Desempenho.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Verificar ao reconstruir |
Controla o nível de verificação de erros quando os recursos são criados ou modificados. Para a maioria dos aplicativos, a configuração predeterminada (opção desmarcada) é adequada e resulta em uma reconstrução mais rápida do modelo.
Ignorar verificação de autointerseção em alguns recursos de chapa metálica |
Suprime as mensagens de aviso para certas peças de chapa metálica; por exemplo, quando flanges compartilham uma aresta comum e a peça é planificada corretamente, mas uma mensagem de aviso é exibida.
Transparência
A transparência de alta qualidade resulta em um efeito semelhante ao vidro transparente. A transparência de baixa qualidade (predeterminada) resulta em um efeito semelhante a observar o objeto através de uma rede ou tela (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Alta qualidade para o modo de vista normal |
Quando a peça ou montagem não está em movimento ou rotação, a transparência é de alta qualidade. Quando ela é movida ou girada com as ferramentas de panorâmica ou de girar, o aplicativo alterna para a transparência de baixa qualidade para permitir que o modelo gire mais rapidamente. Isso é importante se a peça ou a montagem é complexa.
Alta qualidade para o modo de vista dinâmica |
A transparência de alta qualidade é mantida quando o modelo é girado ou movido com as ferramentas de girar ou de panorâmica. Dependendo da sua placa gráfica, essa opção pode resultar em um desempenho mais lento.
Se a exibição ficar lenta quando você usa planos transparentes no modo Sombreado com arestas ou Sombreado, o motivo pode ser a Transparência que você especificou. Com algumas placas gráficas, a velocidade da exibição é melhor se você não usar a transparência de alta qualidade.
Geração de curvatura
Selecione uma das seguintes opções (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Somente sob demanda |
A exibição inicial da curvatura é mais lenta, mas usa menos memória.
Sempre (para todos os modelos sombreados) |
A primeira exibição da curvatura é mais rápida, mas sempre é usada memória adicional (RAM e do disco rígido) para cada peça que você criar ou abrir.
Nível de detalhe
Posicione esse controle deslizante em Desativado (nenhum detalhe), ou entre Mais (mais lento) e Menos (mais rápido) para especificar o nível de detalhe durante as operações de visualização dinâmica (zoom, panorâmica e girar) de montagens, peças multicorpos e vistas de rascunho em desenhos. (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Montagens
Carregar componentes de peso leve automaticamente |
Carrega todos os componentes individuais e submontagens das montagens abertas como peso leve. No entanto, se Sempre resolver submontagens for selecionado, as submontagens não serão abertas como peso leve. Consulte Componentes de peso leve. |
Sempre resolver submontagens |
As submontagens são resolvidas quando a montagem é aberta como peso leve. Os componentes nas submontagens são peso leve.
Verificar componentes de peso leve desatualizados |
Especifique como o sistema deve carregar os componentes de peso leve que estão desatualizados (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Não verificar
Carrega as montagens sem verificar se há componentes desatualizados.
Indicar
Carrega as montagens e as marca com o ícone se elas contiverem um componente desatualizado, mesmo que elas não estejam expandidas. Você pode clicar com o botão direito em uma montagem de nível superior desatualizada e selecionar Definir peso leve como resolvido.
Sempre resolver
Resolve todas as montagens desatualizadas durante o carregamento.
Resolver componentes de peso leve |
Algumas operações requerem determinados dados de modelo que não são carregados em componentes peso leve. Essa opção controla o que ocorre quando uma dessas operações é solicitada em uma montagem que contém componentes peso leve.
Perguntar
Resolve os componentes peso leve sempre que uma dessas operações é solicitada. Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim para resolver os componentes e continuar, ou em Cancelar para cancelar a operação. Se você marcar Sempre resolver (antes de clicar em Sim ou Cancelar), a opção será definida como Sempre.
Sempre
Resolve automaticamente os componentes peso leve.
Reconstruir montagem no carregamento |
Permite especificar se as montagens devem ser reconstruídas, de modo que os componentes sejam atualizados quando forem abertos.
Perguntar
Pergunta se a reconstrução deve ser executada a cada vez que uma montagem é aberta. Clique em Sim ou Não na caixa de diálogo exibida quando você abre a montagem. Se você marcar Não perguntar novamente (antes de clicar em Sim ou Não), a opção será atualizada para refletir a opção escolhida (Sim muda a opção para Sempre, Não muda para Nunca).
Sempre
Nunca
Essa opção também afeta a reconstrução de peças. Se você definir esta opção como Nunca, e a peça teve erros de reconstrução quando foi salva anteriormente, ela não será reconstruída quando você a abrir.
Velocidade de animação de posicionamento |
Ativa a animação de posicionamentos e controla a velocidade da animação. Depois de adicionar um posicionamento, clique em Visualização ou OK
no PropertyManager para ver uma animação desse posicionamento recém-criado. Mova a barra deslizante para Desativado para desativar a animação do posicionamento. |
Sensibilidade de posicionamentos inteligentes |
Define a velocidade na qual o software aplica posicionamentos inteligentes. |
Eliminar os dados de configuração armazenados em cache |
Elimina automaticamente os dados em cache de configurações inativas sempre que salvar o documento.
- Se a opção para excluir estiver selecionada:
- Os dados são excluídos para todas as configurações inativas marcadas
ou .
- Os dados são salvos apenas para a configuração ativa (
ou )e inativa marcadas .
- Se a opção para excluir não estiver selecionada:
- Os dados são reconstruídos e salvos para todas as configurações marcadas
, , ou .
- Os dados são excluídos para todas as configurações marcadas
ou .
Atualizar propriedades de massa ao salvar o documento |
Na próxima vez que as propriedades de massa forem acessadas, o sistema não precisará recalculá-las (se o documento não tiver sido alterado). A atualização pode tornar mais lenta a operação de gravação (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.) |
Usar visualização sombreada |
Você pode girar, aplicar panorâmica ou zoom e definir vistas padrão enquanto mantém a visualização sombreada.
Usar software OpenGL |
Desativa a aceleração por hardware de adaptador gráfico e ativa a renderização gráfica usando apenas o software. Para muitas placas gráficas, isso resulta em desempenho mais lento. Selecione essa opção somente se for instruído pelo suporte técnico. Só é possível selecionar esta opção quando não há documentos abertos. Se você selecionar Usar software OpenGL, o SOLIDWORKS alterará algumas configurações de opções para otimizar o desempenho do software. Se quiser, você pode sobrescrever qualquer uma dessas configurações. Consulte Configurações de desempenho com OpenGL. Essa opção é selecionada automaticamente e não pode ser alterada se a sua placa gráfica não tiver suporte para a aceleração gráfica ou não oferecer esse suporte para para a combinação atual de resolução, número de cores, taxa de atualização, etc.
Sem visualização ao abrir (mais rápido) |
Marque para desativar a visualização interativa e reduzir o tempo de carregamento dos modelos. Desmarque para exibir a visualização interativa enquanto o modelo for carregado.
Ir para Qualidade de imagem |
Clique para passar para as opções de Qualidade da imagem.
