Redefinir |
Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Girar automaticamente a vista na normal ao plano do esboço ao criar o esboço |
Gira vistas para que seja normal para o plano do esboço sempre que você abrir um esboço em um plano.
Usar esboços totalmente definidos |
Requer que os esboços estejam totalmente definidos antes de serem usados para criar recursos.
Exibir pontos centrais de arco nos esboços de peça/montagem |
Exibe pontos centrais de arco nos esboços.
Exibir pontos de entidade nos esboços de peça/montagem |
Exibe as extremidades de entidades de esboço como círculos preenchidos. A cor do círculo indica o estado da entidade de esboço:
Preto
Totalmente definido
Azul
Subdefinido
Vermelho
Sobredefinido
Verde
Marcado
Sobredefinida e pontos pendentes são sempre exibidos, independente desta opção.
Avisar para fechar esboço |
Exibe uma caixa de diálogo com a pergunta Fechar esboço com arestas do modelo? se você criar um esboço com um perfil aberto, em seguida clicar em Ressalto/base extrudado para criar um recurso de ressalto. Use as arestas do modelo para fechar o perfil do esboço e selecionar a direção na qual ele deve ser fechado.
Criar esboço em peça nova |
Abre uma nova peça com um esboço ativo no Plano frontal.
Substituir dimensões ao arrastar/mover |
Substitui as dimensões quando você arrasta entidades de esboço ou as move no PropertyManager de Mover. A dimensão é atualizada após a conclusão do arrasto.
Esta opção também está disponível em .
Exibir plano quando sombreado |
Exibe o plano do esboço quando ele é editado no modo Sombreado com arestas ou Sombreado.
Se a exibição estiver lenta por causa do plano sombreado, isso pode estar ocorrendo devido às opções de Transparência. Com algumas placas gráficas, a velocidade da exibição melhorará se for usada uma baixa transparência. Para definir uma transparência baixa, clique em e desmarque Alta qualidade para o modo de vista normal e Alta qualidade para o modo de vista dinâmica.
Comprimento da linha medido entre pontos virtuais em 3D |
Mede o comprimento da linha a partir de pontos virtuais, ao contrário de pontos finais em esboços 3D.
Ativar alças de tangência de spline e curvatura |
Exibe alças de spline para tangência e curvatura.
Exibir o polígono de controle da spline por padrão |
Exibe um polígono de controle para manipular a forma do spline.
Trilha de imagens ao arrastar |
Exibe uma imagem fantasma da posição original das entidades do esboço enquanto o esboço é arrastado.
Exibir curva delimitadora do pente de curvatura |
Exibe ou oculta a curva delimitadora usada com pentes de curvatura. Exemplo: Definir opção de curva delimitadora do pente de curvatura |
Ativar entrada numérica na tela ao criar entidade |
Exibe campos de entrada numérica para especificar os tamanhos durante a criação de entidades de esboço. Para usar esta opção, você também pode clicar com o botão direito em um esboço e clicar em Entrada numérica no esboço.
Esta opção é útil para criar intenção de projeto em esboços porque você não precisa sair da ferramenta de entidade de esboço para dimensionar a entidade.
Quando a opção Ativar entrada numérica na tela ao criar entidade estiver selecionada, você também poderá selecionar Criar dimensão somente quando um valor for inserido. Esta opção dimensionará a entidade de esboço apenas se você digitar um valor e pressionar Enter ou Tab.
Essas opções não ficam disponíveis para entidades de esboço de ranhura.
Dimensões sobredefinidas |
Solicitar para definir estado de acionamento
Exibe uma caixa de diálogo com a pergunta: Tornar acionado por dimensão?quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço.
Definir como acionado por padrão
Define a dimensão como acionada por padrão quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço.
Use Solicitar para definir estado de acionamento sozinho ou com Definir como acionado por padrão. Dependendo das seleções, uma de quatro ações ocorrem quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço:
- Será exibida uma caixa de diálogo com acionado por padrão.
- Será exibida uma caixa de diálogo com acionador por padrão.
- A dimensão é acionada.
- A dimensão é acionadora.
