Você pode definir as opções de exportação quando exporta documentos do SOLIDWORKS como arquivos TIFF, Adobe®Photoshop®ou JPEG.
Para definir as opções de exportação:
- Clique em .
- Selecione Tif (*.tif), Arquivos do Adobe Photoshop (*.psd) ou JPEG (*.jpg) para Salvar como o tipo, e clique em Opções.
- Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
Opção |
Descrição |
Tipo de imagem |
Selecione:
Preto e branco (binível)
Não indicado para imagens sombreadas ou com cor de fundo. Para desenhos com linhas pretas e cor de fundo branca, essa opção produz um arquivo pequeno.
RGB (full color)
Tons de cinza
Esquema de compactação Tiff |
Selecione o tipo oferecido pelo sistema alvo:
Não compactado
Packbits
Resulta na menor imagem em cores.
Group 4 Fax
Resulta no menor tamanho de arquivo dos três formatos, mas pode ser usado somente para uma imagem em preto e branco.
Remover plano de fundo |
Exportações TIFF de peças ou montagens. Torna o plano de fundo transparente, efetivamente removendo-o antes da exportação. Depois da exportação, use um editor de imagem para inserir um plano de fundo personalizado.
Compactação Jpeg |
Somente para exportação como JPEG. Ajuste o controle deslizante para definir o nível de compactação. Uma compactação baixa resulta em maior qualidade. |
Tipo de captura |
Captura de tela
Captura a imagem na resolução da tela atual.
Captura de impressão
Ativa as Opções de captura para impressão.
Opções de desenho. (somente para desenhos). |
Todas as folhas (multipáginas)
Ativado quando o desenho tem mais de uma folha de desenho. Exporta todas as folhas.
Folha atual
Exporta somente a folha atual do desenho.
Usar tamanho(s) de folha
Habilitada quando Opções de captura para impressão está selecionada. Exporta de acordo com as dimensões da folha de desenho.
Usar tamanho de impressão
Habilitada quando Opções de captura para impressão está selecionada. Ativa as Opções de captura para impressão.
Captura a imagem em DPI (pontos por polegada) e Tamanho do papeldefinidos pelo usuário. As informações de Largura e Altura do desenho são atualizadas automaticamente. Para desenhos, selecione Dimensionar para ajustar ou defina a escala em Escala. Defina Tamanho do papel como Definido pelo usuário para especificar uma Largura e Altura personalizadas.
Quando você salva uma peça ou montagem, o SOLIDWORKS exibe um retângulo azul e magenta representando as bordas da imagem para a exportação.
A exportação de imagens grandes pode ser mais demorada.
- Clique em Salvar para exportar o documento.
