Ocultar Sumário
Mensagem de erro - Erros de posicionamento
Mensagens de erro possíveis
  • Uma das entidades não pôde ser criada. A geometria pode ter mudado ou ser inadequada para esta relação de posicionamento.
  • Uma das entidades deste posicionamento está suprimida, é inválida ou não está mais presente.
  • As faces planas estão paralelas, mas desalinhadas.
  • As faces planas não estão paralelas. O ângulo é <n>º.
  • As faces planas não estão separadas pela distância correta. A distância real é <X>, a desejada é <Y>.
  • Este posicionamento não pode ser resolvido. Considere:
    • Excluir este posicionamento.
    • Mover a montagem para mais perto da solução desejada, arrastando-a.
    • Adicionar mais posicionamentos para definir melhor a montagem.
    • Alterar o esquema de posicionamento.
  • Este posicionamento está sobredefinindo a montagem. Considere excluir alguns dos posicionamentos sobredefinidos.
  • Os seguintes ícones de erro e aviso na Árvore de projeto do FeatureManager indicam o tipo de erro de posicionamento.
    Ícone Descrição
    Quando for exibido na pasta Posicionamentos, ele indica que um ou mais posicionamentos não foram satisfeitos.
    fm_exclamation_point.png Quando é exibido na pasta Posicionamentos, ele indica que todos os posicionamentos foram satisfeitos, mas um ou mais posicionamentos foram sobredefinidos.
    Expanda a pasta Posicionamentos para exibir cada ícone de erro de posicionamento e o status deste.
    Ícone Status do posicionamento
    <nenhum> Satisfeito. As entidades de posicionamento existem e um posicionamento válido é possível.
    fm_whats_wrong_x.png Não satisfeito. Um posicionamento não é possível por razões geométricas, ou não existem entidades de posicionamento, o que resulta em posicionamentos pendentes.
    fm_exclamation_point.png Satisfeito, mas sobredefine a montagem.
Possíveis razões e correções para essas mensagens de erro
Possível razão para a mensagem de erro Possível correção
Todos os erros de posicionamento Use o MateXpert para obter orientação para a correção de erros de posicionamento. Consulte MateXpert.
Posicionamentos sobredefinidos em conflito ou redundantes
Excluir ou editar o posicionamento que está causando o problema. A melhor solução é corrigir posicionamentos no momento em que são sobredefinidos, não depois.
Quando há conflito de posicionamento, uma opção é suprimir os posicionamentos sobredefinidos um de cada vez até que a montagem não esteja mais sobredefinida. Isso pode ajudar a identificar a causa do conflito. Excluir ou editar o posicionamento ofensivo para solucionar o conflito.
Consulte Posicionamentos em conflito.
Posicionamentos pendentes.
O posicionamento não pode encontrar uma ou ambas as referências. O componente referido pode ter sido suprimido, excluído ou alterado, de modo que o posicionamento não pode ser resolvido.
A maneira mais comum de corrigir esses erros é selecionar uma referência de substituição. Consulte PropertyManager de Entidades posicionadas.
Consulte também Posicionamentos para geometria pendente.
Erros de projeto como geometria ou relações imprecisas ou incorretas.
Um problema comum envolve relações concêntricas entre duas peças com recursos de furo.
No exemplo abaixo, o furo do lado direito das duas peças tem uma relação concêntrica. Quando você tenta adicionar uma segunda relação concêntrica aos furos em verde à esquerda, o esboço é sobredefinido, pois a distância entre os furos em uma peça não é a mesma entre os furos correspondentes na outra peça.
Consulte Erros de projeto e posicionamento.
Conflitos de posicionamento no contexto
Você excluiu um posicionamento no local e, em seguida, adicionou um posicionamento entre uma peça que foi criada no contexto de uma montagem e outro componente.
Conflitos como esse ocorrem somente se o posicionamento estiver em conflito com uma relação no contexto existente. Você pode criar peças no contexto de uma montagem sem fazer referência a outra geometria. Esses tipos de peças não causam conflito se você excluir o posicionamento no local.
Consulte Conflitos entre posicionamentos e recursos no contexto.
Conflitos de posicionamento com relações de esboço
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Mensagem de erro - Erros de posicionamento
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
