Ocultar Sumário
Controlar a exibição de montagens
É possível alternar a exibição dos componentes de montagem. Você pode remover o componente completamente da exibição ou fazer com que ele fique 75% transparente. Desativar a exibição de um componente o remove temporariamente da exibição, permitindo trabalhar com os componentes subjacentes.
Ocultar ou exibir um componente afeta somente a visibilidade do componente. Os componentes ocultos têm a mesma acessibilidade e comportamento dos componentes no mesmo estado de supressão.
Alternar a visibilidade não afeta a velocidade de reconstrução ou de avaliação. Entretanto, o desempenho da exibição melhora.
Você pode definir diferentes combinações de configurações de exibição (estado exibir/ocultar, transparência, modo de exibição, cor e textura) para cada componente em uma montagem, e salvá-las como estados de exibição.
Outras tarefas que você pode executar com a visibilidade do componente:
  • Seleciona todos os componentes suprimidos e os realça na árvore de projeto do FeatureManager.
  • Filtra a árvore de projeto do FeatureManager de forma que os componentes ocultos não são listados.
  • Temporariamente alterna entre os componentes ocultos e os exibidos, para que você possa selecionar graficamente os componentes ocultos que deseja exibir.
  • Temporariamente Isola os componentes selecionados.
  • Visualizar componentes ocultos:
    • para visualizar um único componente oculto, selecione o componente.
    • Para visualizar vários componentes ocultos, pressione Shift ou Ctrl e selecione os componentes.
    • Para remover a visualização, clique na área de gráficos para desfazer a seleção do componente.
    Na área de gráficos, o componente é exibido como transparente.
Alternar a visibilidade de um componente de montagem
Para alternar a visibilidade de um componente:
Método Procedimento Aplicar alterações a:
Painel de exibição Clique na coluna Exibir/Ocultar do componente e selecione Ocultar ou Exibir. O estado de exibição ativo.
barra de ferramentas do contexto Clique com o botão esquerdo ou direito no componente, então selecione Ocular componentes ou Exibir componentes . O estado de exibição ativo.
barra de ferramentas Selecione o componente, depois clique em Ocultar/Exibir componentes (barra de ferramentas Montagem). O estado de exibição ativo.
Caixa de diálogo Propriedades de componente Em Visibilidade do componente, selecione Ocultar componente ou Exibir componente. O estado de exibição ativo.
menu Selecione o componente e clique em Editar, Ocultar (ou Exibir, ou ainda Exibir com dependentes). O estado de exibição que você especificar.
Atalho Tab
Para ocultar um componente, mova o ponteiro do mouse sobre ele e pressione Tab.
Para mostrar um componente, mova o ponteiro sobre uma área que contém um componente oculto e pressione Shift + Tab.
Alternar a transparência de um componente de montagem
Para alternar a transparência de um componente:
Painel de exibição Clique na coluna Transparência do componente e selecione Alterar transparência. O estado de exibição ativo.
barra de ferramentas do contexto Clique com o botão direito e selecione Alterar transparência . O estado de exibição ativo.
barra de ferramentas Selecione o componente e clique em Alterar transparência (barra de ferramentas Montagem). O estado de exibição ativo.
Ocultar e mostrar componentes usando a tecla Tab
Na área gráfica, pressione Tab e Shift + Tab para ocultar e exibir os componentes de uma montagem.
Para ocultar um componente:
  • Mova o ponteiro do mouse sobre o componente e pressione Tab.
Para exibir um componente:
  • Mova o ponteiro sobre uma área que contém um componente oculto e pressione Shift + Tab.
Você pode usar esses comandos independentemente do estado do componente (resolvido, leve, SpeedPak ou Visualização rápida). Esses comando não estão disponíveis quando outro comando estiver ativo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Controlar a exibição de montagens
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
