Ocultar Sumário
Desvios
A ferramenta Desvio adiciona material a uma peça de chapa metálica criando duas dobras a partir de uma linha esboçada.
Alguns itens adicionais a serem observados sobre a ferramenta Desvio:
  • O esboço deve conter somente uma linha.
  • A linha não precisa ser horizontal nem vertical.
  • A linha de dobra não precisa ter o comprimento exato das faces sendo dobradas.
Criar desvios
Para criar um recurso de desvio em uma peça de chapa metálica:
  1. Esboce uma linha na face de uma peça de chapa metálica em que se deseja criar o desvio. Como alternativa, é possível selecionar o recurso Desvio antes de criar o esboço (mas após selecionar um plano). Quando o recurso Desvio for selecionado, um esboço será aberto no plano.
  2. Clique em DesvioTool_Jog_Sheet_Metal.gif na barra de ferramentas Chapa metálica ou em Inserir > Chapa metálica > Desvio.
  3. Na área de gráficos, selecione uma face para Face fixaPM_shm_Fixed_Face.gif.
  4. Em Seleções para editar o raio de dobra, desmarque Usar raio predeterminado e Usar tabela de calibres (se uma tabela tiver sido selecionada para a peça), e digite um novo valor em Raio de dobraPM_draft_angle.gif.
  5. Em Offset do desvio:
    • Selecione um item em Condição final.
    • Defina um valor para Distância de offsetPM_distance1.gif.
    • Selecione Inverter offset para inverter a direção de offset. Inverter offset fica disponível quando Condição final é definida como Offset da superfície.
    • Selecione uma Posição da dimensão: Offset para foraPM_shm_Outside_Offset.gif, Offset para dentroPM_shm_Inside_Offset.gif ou Dimensão geralPM_shm_Overall_Dimension.gif.
    • SelecioneFixar comprimento projetado se quiser manter o mesmo comprimento da face do desvio.
      Neste exemplo, o comprimento original da guia será preservado se você marcar a caixa de seleção Fixar comprimento projetado. Caso a caixa de seleção Fixar comprimento projetado seja desmarcada, nenhum material será adicionado à guia para criar o desvio.
      Peça original Fixar comprimento projetado selecionada Fixar comprimento projetado desmarcada
  6. Em Posição do desvio, selecione : Dobrar na linha de centro PM_shm_Bend_Centerline.gif, Material interior PM_Material_Inside.gif, Material exterior Botão bend_pos_mat_out.png ou Dobrar para fora PM_Bend_Outside.gif.
  7. Defina um valor para Ângulo do desvioPM_angle.gif. Se uma tabela de calibres de chapa metálica tiver sido selecionada para a peça, você pode selecionar Substituir valor para substituir os valores predefinidos de Ângulo do desvio com o valor que você inserir.
  8. Para usar um valor diferente do predeterminado para tolerância de dobra, selecione Tolerância de dobra personalizada e defina um tipo e um valor de tolerância de dobra.
  9. Clique em PM_OK.gif.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Desvios
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
