Ocultar Sumário
Soldagens - cantoneiras
As cantoneiras reforçam a área entre dois componentes estruturais que se cortam com as faces planas.
Há dois tipos de cantoneiras:
Perfil triangular Perfil poligonal
Além das opções para criar cantoneiras para componentes estruturais com as faces planares, a PropertyManager Cantoneira incluirá as condições de seleções geométricas para criar cantoneiras.
Você pode criar cantoneiras entre:
  • Corpos de superfície plana separados por um componente estrutural, raio do corpo ou espaçamento
  • Corpos de superfície retangular/plana e de superfície cilíndrica/redonda
  • Faces cilindro a cilindro (tubo a tubo)
Placa para tubo retangular Faces soltas que se interceptam, mas não se tocam
Tubo retangular ao cilindro Cilindro a cilindro
Para acessar esses recursos, clique em Cantoneira (barra de ferramentas Soldagens) ou Inserir > Soldagens > Cantoneira.
Para cantoneiras cilindro a cilindro, no PropertyManager Cantoneira, você pode usar planos, linhas de esboço e arestas lineares para definir uma direção do vetor. Você também pode inverter a direção do vetor para o lado oposto do cilindro.
Se você fornecer entradas válidas para a geometria selecionada, uma visualização da cantoneira é exibida na área de gráficos.
Você pode definir a cor predeterminada para os recursos Cantoneira em Opções de exibição de modelo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Soldagens - cantoneiras
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
