Na guia Comparar e Opções, você pode comparar duas renderizações usando vários métodos diferentes e definir opções de exibição de renderização adicionais.
Comparar
As seguintes opções estão disponíveis:
Comparação com |
Selecione um dos seguintes procedimentos:
Segunda imagem selecionada
Compara duas imagens renderizadas diferentes. Pressione Ctrl e selecione duas imagens de miniatura para comparar.
Canal de imagem da imagem selecionada
Compara a imagem renderizada original com a imagem após a aplicação das opções de processamento de imagem.
Aplicar Processamento Imagem |
Ativa ou desativa as opções definidas na guia Processamento de Imagens para a operação de comparação. |
Diferença |
Calcula a diferença entre cada valor de pixel das duas imagens e mostra a diferença em uma representação em escala de cinza. Preto indica nenhuma diferença entre os dois pixels. A sombra de cinza é iluminada conforme a diferença aumenta, com branco representando a diferença máxima. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Luminosidade
Matiz
Saturação
RGB
Vermelho
Verde
Azul
Escala de Diferenças |
Controla a escala na qual a Diferença é exibida. Insira um valor entre 1 e 10. |
Usa cor, em vez de escala de cinza, para detectar as diferenças positivas e negativas entre os pixels. Disponível quando Diferença está ativado. |
Exibir Canais em Cores |
Mostra os canais Vermelho, Verde e Azul como versões em cores deles mesmos. Quando +/- está desmarcado, mostra somente a cor do canal.
Quando +/- está selecionado, usa uma cor adicional para detectar as diferenças positivas e negativas.
Modo de Comparação |
Limpar
As duas imagens são sobrepostas, e a imagem superior (a primeira imagem selecionada) é removida, revelando a segunda imagem selecionada. Você pode selecionar um método de limpeza Horizontal ou Vertical.
Refletor
As duas imagens são sobrepostas, e o cursor se transforma em um refletor, que revela a segunda imagem selecionada. Você pode controlar o tamanho do Spotlight Radius (Raio da Luz Spot/Raio do refletor).
Lado a lado
Exibe duas imagens na metade da largura que podem ser roladas. Quando selecionada, as opções são exibidas, permitindo Empilhar verticalmente ou Empilhar horizontalmente.
Opções
Canais de Exibição |
Exibe canais individuais de Vermelho, Verde ou Azul. |
Mostra canais de cores individuais como versões em cores deles mesmos. Quando desmarcada, os canais individuais são exibidos como representações em escala de cinza. |
Mostrar Transparência do Plano de Fundo |
Quando ativada, as imagens que contêm um canal alfa (transparência) mostram áreas transparentes como um tabuleiro branco e cinza. Esta opção está disponível para imagens que não são um intervalo dinâmico alto (imagens carregadas do seu computador em vez de imagens renderizadas). |
Mostrar Recorte |
Mostra listras de zebra em áreas superexpostas da imagem. Você pode usar esse feedback para ajudá-lo a ajustar os níveis de branco e o mapeamento de tons. |
Renderizar Imagens ao Máximo |
Determina o número de renderizações exibidas na janela Renderização final. Quando o número de renderizações excede esse valor, a renderização mais antiga é excluída. |
