Use a tela Geral no Editor de Templates do Costing para definir as unidades e as opções de moeda, a taxa de produção e as opções de acabamento de superfície.
Para exibir essa tela:
- Em Editor de Templates do Costing, clique em Geral .
Tipo de template |
Exibe o tipo de peça para o qual o template é usado: Processo de usinagem. |
Unidades |
Define as unidades do template: Padrão inglês ou Padrão métrico. |
Código da moeda |
Define o tipo de moeda. Digite símbolos ou uma abreviação com três caracteres. |
Nome da moeda |
Define o nome da moeda. |
Delimitador de moeda |
Taxa de produção |
Define a taxa de produção por hora. Quando você seleciona Substituir os custos individuais de máquina e mão-de-obra com a seguinte taxa de produção, a Taxa de produção substitui os custos de máquina e mão de obra informados para operações específicas, como corte, fresagem e perfuração. Defina a Taxa de produção se souber a taxa de produção do fornecedor, mas não os custos de máquinas específicas e o pagamento da mão de obra. No Editor de templates do Costing,as telas para Corte (Placa bruta), Fresagem, Perfuração e Torneamento contêm o detalhamento dos custos de máquina e mão de obra. Os fabricantes conhecem os custos específicos de máquina e mão de obra e podem usar esses custos no modelo. No entanto, muitas vezes, quando um fabricante fala com um cliente sobre os custos, ele fala sobre uma "taxa de produção" total, e não sobre o custo de uma máquina específica ou de um funcionário específico. Essa taxa inclui a máquina e despesas em geral, custos de mão de obra e lucro.
Por exemplo, se um trabalho levar uma hora e a Taxa de produção for de 80 dólares, o custo de fabricação será de 80 dólares por peça.
Tempo de configuração |
Defina o tempo necessário para confirgurar a máquina para cada operação. Configurar custo = Tempo de configuração * (custo da máquina + custo de mão de obra)
Método de cálculo de custo |
Taxa de remoção de material é um método que calcula o tempo necessário para a manufatura, como fazer uma perfuração, fresar um bolso ou fresar uma face de uma peça. Custo total de fabricação = taxa de remoção de material * (custo de máquina + custo de mão de obra)
Acabamento de superfície predeterminado para operações de fresagem |
Define o acabamento gerado pela ferramenta durante a remoção do material. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Desbaste
Cria um acabamento padrão gerado pela ferramenta. Use o desbaste para remover o máximo material.
Semiacabamento
Cria um acabamento mais suave do que o desbaste.
Acabamento
Cria o acabamento mais suave.
Use semiacabamento ou acabamento quando o acabamento da face for mais importante do que remover o material.
Marcação/Desconto padrão |
Ajusta o custo do material ou o custo total usando um fator de porcentagem. Um valor negativo cria um desconto, e um valor positivo cria um acréscimo. Por exemplo, é possível aumentar o custo em 15% do custo do material, e esse valor é adicionado ao custo total. Os 15% reduzirão o custo com uma porcentagem negativa. Selecione um dos seguintes procedimentos:
% do custo total
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo total.
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo do material.
Use esta opção se obtiver um desconto no material ou no custo total de uma peça manufaturada. Se você for um fabricante, use esta opção para definir sua margem de lucro sobre seus custos atuais.
Selecione Não exibir este valor ou permitir modificações no painel de tarefas para impedir que os usuários modifiquem o valor.
