Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Visão geral do SOLIDWORKS Costing
Como funciona o Costing
Simplificar estimativas de custo
Opções de Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Custeio de peças multicorposCusteio de peças multicorpos
Expand Soldagens CostingSoldagens Costing
Expand Painel de tarefas do CostingPainel de tarefas do Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Sensores de costing
Expand Criar relatóriosCriar relatórios
Adicionar informações do Costing às propriedades de arquivo
Remover informações do Costing das peças
Criar um template do costing de acesso limitado
Gerar BOMs de Costing
Solução de problemas
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Impressão 3D
Use a tela Impressão 3D no Editor de templates do Costing para definir os materiais necessários para a manufatura da peça usinada usando o método de fabricação por impressão 3D.
Para exibir essa tela:
  • No Editor de Templates do Costing, clique em Material > Impressão 3D.
Você deve atribuir dados a todas as linhas para poder adicionar outra linha à tabela.
Você pode copiar e colar dados numéricos no Editor de Templates do Costing.
Propriedades de impressão
Custo de material estrutural Define o Custo do material estrutural.
Percentual de enchimento Define a porcentagem do material a imprimir no interior da peça. Percentuais comuns para peças mais fracas/estéticas são 0-20, e peças que devem ser mais fortes e pesadas são 80-100.
Espessura da parede Define a espessura predefinida das paredes externas da peça.
Material
Filtros Exibe as linhas que correspondem à Classe e Material do SOLIDWORKS selecionado.
Quando você usa um filtro, a última linha da coluna também é pré-preenchida com o filtro selecionado. Isso acelera o processo de conclusão do template, uma vez que você não precisa selecionar cada campo em cada linha.
Classe Define as classes de material e as classes de material personalizadas do banco de dados de materiais do SOLIDWORKS. Você pode ter várias instâncias da mesma Classe com Material do SOLIDWORKS diferentes para denotar o acabamento e outras características que afetam os custos, mas não pode definir propriedades físicas (como a densidade).
Material do SOLIDWORKS Define um nome de material associado à Classe selecionada.
Material personalizado Exibe o nome do Material do SOLIDWORKS, ou você pode digitar outro nome.
Tempo de resfriamento por camada(s) Define o tempo entre cada camada que a impressora tem que pausar para aguardar o plástico resfriar antes de imprimir a próxima camada.
Custo Define um custo por peso da unidade para a combinação de Classe, Material do SOLIDWORKS e Tempo de resfriamento por camada(s).
Exportar Exporta dados de custo de material para um arquivo .xlsx, que você pode modificar para importar de volta aos templates.
Atualizar Depois de atualizar os dados de custo do material dados em um arquivo .xlsx exportado, importa os dados de custo atualizados a partir do arquivo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Impressão 3D
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
