Execute a ferramenta Costing para determinar o custo de fabricação de uma peça usinada.
Em uma peça usinada, clique em Costing
(barra de ferramentas Ferramentas ou na guia Avaliar no CommandManager) ou em .
Se houver informação suficiente no template de usinagem, e se a peça tiver um material associado a ela que corresponda ao template, uma estimativa de custo será realizada e o painel de tarefas do Costing exibirá o Custo estimado por peça. Se não houver informação suficiente no template, ou caso deseje editar os valores de entrada do Costing, siga as etapas abaixo.
- No Painel de tarefas do Costing:
- Em Template do Machining, selecione um template. Há templates predeterminados disponíveis ou você pode criar templates para uso de dados de fabricação personalizados.
Em Material, faça as seleções para Classe e Nome, caso estejam em branco. Classe e Nome são preenchidos caso o material da peça corresponda a uma classe e a um nome no template de usinagem.
Para que classes e materiais personalizados sejam exibidos no Painel de tarefas Costing, crie um template com informações de materiais e informações sobre como os materiais serão usinados.
O Custo do material é o custo no template para a combinação selecionada de Classe e Nome. O Custo do material pode ser substituído sem que o template seja editado. As substituições afetam apenas a peça que está aberta, e não o template. Se Custo do material for substituído, a caixa de texto será exibida em amarelo.
Em Corpo bruto, selecione o tipo de material do bruto a partir do qual a peça será usinada. Caso selecione Bloco, o software presumirá que a fresagem e a perfuração serão usadas para criar a peça finalizada. Caso selecione Placa, o software presumirá que uma combinação de operações de usinagem 2D, como corte a plasma, laser e jato de água, além de operações de fresagem e perfuração, serão usadas para criar a peça finalizada. Caso selecione Cilindro, o software presumirá que uma combinação das operações de fresagem, perfuração e torneamento será usada para criar a peça finalizada.
A seleção do corpo bruto é crucial. Ela determina os tipos de operações de usinagem usadas para remover materiais das peças.
- Se você tiver selecionado:
- Bloco, selecione Inserir tamanho específico e defina os valores de X, Y e Z do bloco, ou digite os valores Bruto adicional.
- Placa, selecione uma Espessura do template. Se não houver uma espessura apropriada disponível, edite o template.
- Cilindro, selecione Inserir tamanho específico e defina D (diâmetro) e L (comprimento) do cilindro ou digite os valores de Bruto adicional em.
- Em Quantidade, defina o Número total de peças e o Tamanho do lote.
- Como opção, em Taxa de produção, defina um custo por hora para determinar o custo de todas as operações de fabricação, independente da máquina usada.
Como opção, em Acréscimo/Desconto, ajuste o custo do material ou o custo total usando um fator de porcentagem.
O software extrai informações de material do material definido na peça e realiza uma estimativa de custo. O CostingManager exibe recursos de fabricação como operações de furação e fresagem reconhecidas na peça. O painel de tarefas do Machining Costing exibe o Custo estimado por peça.
- Como opção, no CostingManager, adicione operações personalizadas e edite e substitua operações existentes.
