Ocultar Sumário
Janelas lado a lado nas exibições
Você pode exibir uma janela de documento lado a lado para que ela ocupe metade de um monitor ou todo o espaço disponível em um de dois monitores. Você também pode redimensionar a janela do SOLIDWORKS para preencher um único monitor ou para se estender por dois monitores ao mesmo tempo ao exibir uma janela de documento lado a lado.
Esta funcionalidade é útil para organizar duas janelas de documento para aproveitar a área de exibição disponível. Por exemplo, você pode exibir uma janela de documento lado a lado contendo uma montagem em um monitor e uma janela de documento contendo uma parte daquela montagem em outro. Essa é também uma boa maneira de organizar duas janelas de documento se você tiver mais de duas janelas de documento abertas. ( Janelas > lado a lado , em contraste, organizam todos os documentos abertos.)
Para colocar uma janela de documento ao lado de uma exibição:
  • Clique ou Alt + clique em Ajustar à esquerda  , Ajustar à direita  , Ajustar para cima  , ou Ajustar para baixo  na barra de títulos na janela do documento.
    Se dois monitores estiverem configurados lado a lado ou se apenas um monitor estiver conectado, os botões disponíveis são Ajustar à esquerda e Ajustar à direita. Se dois monitores estiverem configurados um acima do outro, os botões disponíveis são Ajustar para cima e Ajustar para baixo.
    Quando você clica no botão Lado a lado, a janela do documento é redimensionada e reposicionada, porém a janela do SOLIDWORKS não é alterada.
    Quando você pressiona Alt + clica no botão Lado a lado, a janela do documento e a janela do SOLIDWORKS são redimensionadas e reposicionadas. Se vários monitores estão conectados, a janela do SOLIDWORKS se estende por dois monitores. Se apenas um monitor está conectado, a janela do SOLIDWORKS é maximizada.
    A tabela a seguir descreve os resultados de configurações diferentes do monitor e ilustra os resultados quando você clica ou pressiona Alt+ clique em Ajustar à esquerda e Ajustar à direita para exibir dois documentos lado a lado.
    Configuração do monitor Resultado ao clicar Resultado com Alt+clique
    Dois ou mais monitores disponíveis. A janela do SOLIDWORKS se estende completamente por dois monitores. As janelas do documento se ajustam lado a lado na exibição apropriada. As janelas do documento se ajustam lado a lado na exibição apropriada.
    Dois ou mais monitores disponíveis. A janela do SOLIDWORKS se estende por um monitor e em uma parte substancial de um segundo monitor.
    A janela do SOLIDWORKS se redimensiona para se estender por dois monitores e a janela do documento é exibida lado a lado no monitor apropriado.
    tile_span_large_before.gif tile_span_large_after.gif tile_span_full_after.gif
    Dois ou mais monitores disponíveis. A janela do SOLIDWORKS se estende por um monitor e em uma pequena parte de um segundo monitor.
    As janelas do documento são exibidas lado a lado para ocupar 50% da área disponível do monitor. (A janela à direita não tenta exibir lado a lado em uma pequena área ocupada pela janela do SOLIDWORKS em um segundo monitor.)
    tile_span_small_before.gif tile_span_small_after.gif tile_span_full_after.gif
    Dois ou mais monitores disponíveis. A janela do SOLIDWORKS ocupa todo ou parte de apenas um monitor.
    A janela do documento se ajusta lado a lado à metade da exibição apropriada.
    tile_span_one_of_two_before.gif tile_span_one_of_two_after.gif tile_span_full_after.gif
    Um monitor disponível. A janela do SOLIDWORKS é maximizada no monitor.
    tile_span_one_display_max_before.gif tile_span_one_display_max_after.gif tile_span_one_display_max_after.gif
    Um monitor disponível. A janela do SOLIDWORKS não é maximizada no monitor.
    A janela do SOLIDWORKS se maximiza para preencher o monitor e as janelas do documento são exibidas lado a lado na metade apropriada do monitor.
    tile_span_one_display_nomax_before.gif tile_span_one_display_nomax_after.gif tile_span_one_display_max_after.gif
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Janelas lado a lado nas exibições
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
