После создания задачи можно изменить сценарий, версию SOLIDWORKS или тип задачи в диалоговом окне Расширенные параметры сценариев.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
- При настройке задачи преобразования на странице Подробности файла вывода выберите Расширенные параметры сценариев.
- При настройке задачи печати на странице Файлы выберите Расширенные параметры сценариев.
Введите сценарий для выполнения в SOLIDWORKS |
Сценарий приложения, выполняющего задачу. Для изменения сценария выполните следующие действия.
- Введите текст в соответствующее поле.
- Поместите курсор в текстовое поле и нажмите Вставить макрос.
Сброс |
Отмена изменений, внесенных в сценарий. |
Вставить макрос |
Вставка макроса в месте расположения курсора в сценарии. См. Вставка макросов в сценарии задач SOLIDWORKS.
В интерфейсе пользователя в значения преобразуются следующие макросы.
Макрос |
Вставленный в сценарий |
Преобразуется в |
Пример |
Путь к исходной папке |
<Path> |
Папка, в которой расположен исходный файл |
C:\MyVault\Drawings\ |
Путь к корневой папке хранилища |
<VaultPath> |
Корневая папка хранилища |
C:\MyVault\ |
Глобально уникальный идентификатор экземпляра задачи |
<TaskInstanceGuid> |
Глобально уникальный идентификатор (GUID), используемый в качестве идентификатора задачи. |
Путь к исходному файлу |
<Filepath> |
Полный путь и имя исходного файла |
C:\MyVault\Drawings\ Part.sldprt |
Следующие макросы не преобразуются в фактические значения. Они сохраняются в качестве маркеров в сценариях. Необходимо добавить код, с помощью которого значения будут распознаваться из значений, преобразованных из других макросов, например <Filepath>. Примеры выполнения данной операции можно найти в сценариях по умолчанию для задач Печать и Преобразовать.
Макрос |
Имя исходного файла |
<Filename> |
Расширение исходного файла |
<Extension> |
Имя конфигурации |
<Конфигурация> |
Используемая версия SOLIDWORKS |
Версия SOLIDWORKS, используемая задачей. Все задачи, созданные с помощью приложения задач SOLIDWORKS, необходимо запускать на компьютере, на котором установлена данная версия SOLIDWORKS.
Тип задачи интерфейса пользователя |
Выбор настраиваемых параметров для задачи. Задачу необходимо сохранить, а затем отредактировать, чтобы увидеть настраиваемые параметры, которые доступны в виде страниц в диалоговом окне Свойства.
Выберите один из вариантов.
Тип интерфейса пользователя |
Настраиваемые параметры |
Общие |
- Добавление
- Метод выполнения
- Команда меню
- Сценарий
- Разрешения
- Оповещение об успехе
- Оповещение об ошибке
Преобразование файлов |
Дополнительные параметры
- Параметры преобразования
- Карта файлов
- Подробности файла вывода
Печать |
- Принтер
- Размер бумаги и ориентация
- Поля
- Файлы
