Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Добавление логики элемента управления
В диалоговом окне Логика элемента управления можно задать одно или несколько условий, при выполнении которых в Enterprise PDM будет происходить динамическое отображение, скрытие или отключение элемента управления карты данных.
Например, логику элемента управления можно применить к полю ввода на определенном языке, и оно будет скрыто или отключено до тех пор, пока не будет установлен флажок для соответствующего языка.
Логику одновременно можно использовать только для одного элемента управления.
Чтобы добавить логику элемента управления, выполните следующие действия.
  1. Откройте карту в окне Редактора карт и выберите элемент управления, для которого необходимо добавить логику.
  2. Выберите Элемент управления > Логика элемента управления.
  3. В диалоговом окне Логика элемента управления, в разделе Действия выберите параметр Нажмите здесь, чтобы добавить действие.
  4. Выберите, как элемент управления будет реагировать на выполнение заданных условий (логика).
    • Чтобы элемент управления был доступен только для чтения, выберите Высветить серым цветом.
    • Чтобы скрыть элемент управления, выберите Скрыть.
  5. Выберите Нажмите здесь, чтобы добавить условие.
  6. Если требуется, чтобы действие начиналось при наличии нескольких условий, выберите .
    Если требуется выполнение всех условий, можно выбрать или просто добавить те условия, которые должны выполняться.
  7. Выберите переменную, значение которой инициирует применение логики элемента управления.
    Переменная и элемент управления должны находиться на одной карте.
  8. В разделе Сравнение выберите способ интерпретации значения.
    Например, Дата равна или Дата меньше, чем.
  9. В разделе Значение введите значение переменной, которое инициирует применение логики элемента управления.
  10. Чтобы добавить еще одно условие, повторите шаги с 5 по 9.
  11. Чтобы удалить действие или условие, выберите его, затем в списке выберите Удалить .
  12. Нажмите ОК.
Если используется карта и пользователь вводит значение переменной, совпадающее с критериями логики элемента управления, в отношении элемента управления выполняется действие (скрытие или отключение).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление логики элемента управления
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
