Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Expand Открытие редактора картОткрытие редактора карт
Создание карты данных
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Expand Создание карты поиска с помощью списка SQLСоздание карты поиска с помощью списка SQL
Expand Формулы вводаФормулы ввода
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Свойства кнопки выбора
Панель Свойства кнопки выбора позволяет настроить кнопку выбора, с помощью которой можно выбрать заранее заданное значение и использовать его для определенной переменной карты данных.
Чтобы открыть эту панель:
в окне редактора карт нажмите кнопку выбора (панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить этот элемент управления.
Надпись
Введите статическое значение, которое следует сохранить в переменную при выборе данной кнопки выбора. Например, при использовании заголовка «Английский» в определенной переменной будет сохранен английский текст.
value
Имя переменной
Выберите переменную карты данных, в которой будет храниться значение заголовка.
Если добавить на карту несколько кнопок выбора с различными заголовками, которые связаны с одной переменной, то в переменной будет сохранен только заголовок указанной кнопки выбора (эту особенность можно использовать для группировки кнопок выбора и переключения между несколькими значениями).
Переменные
Выберите, чтобы создать новую переменную или просмотреть свойства существующей переменной.
Флаги
Только для чтения
Кнопка выбора доступна только для чтения. Обновление значений недопустимо.
Отобразить в Explorer
Переменная и сохраненное значение заголовка кнопки выбора отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
Обновляет все конфигурации
При выборе данной кнопки выбора все вкладки конфигурации карты данных обновляются в соответствии с выбранным значением.
Значение по умолчанию
Выберите, чтобы для данной кнопки выбора автоматически устанавливалось значение по умолчанию при каждом добавлении в хранилище нового файла или объекта. См. Присвоение значений по умолчанию.
Нет значения по умолчанию
Кнопка выбора не имеет значения по умолчанию.
Выбран
Кнопка выбора выбрана по умолчанию.
Если с одной переменной связано несколько кнопок выбора, то выбирается только одна из них.
Не выбран
Кнопка выбора не выбрана по умолчанию.
Переменная папки карты данных
Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных папки Language (Язык) и установить для карты данных папки значение «Шведский», то при добавлении файла в эту папку в качестве параметра по умолчанию будет выбран заголовок «Шведский».
Переменная карты данных файла
(Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных файла Language (Язык) и установить для карты файла значение «Шведский», то при создании объекта на базе данного файла в качестве параметра по умолчанию будет выбран заголовок «Шведский».
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает
Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов.
Исключенные конфигурации Конфигурации, из которых следует исключить значения по умолчанию.
Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись «magnet».
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства кнопки выбора
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
