Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Свойства потока работы»
В диалоговом окне «Свойства потока работы» можно задать имя и описание потока работы, а также определить, какие файлы можно в него включить.
Чтобы отредактировать существующий поток работы: Разверните узел Потоки работы, затем правой кнопкой мыши щелкните нужный поток работы и выберите Свойства.
Чтобы создать новый поток работы: Нажмите правой кнопкой мыши узел Потоки работы и выберите Новый поток работы.
Название
Имя потока работы в том виде, в котором оно отображается в административном дереве и в Проводнике Enterprise PDM.
Описание
Описательный текст, передающий цель создания определенного потока работы.
Условия
Создание любого количества условий, определяющих, какие файлы могут быть включены в данный поток работы.
Условия
Операция
Список условий и контейнеров ИЛИ.
Тип
Выберите тип условия:
  • Путь файла: для файлов – соответствие по имени файла, расширению или пути (как указано в столбце Аргумент).
    Для объектов – соответствие по коду объекта, расширению (.<item>) или пути (включение корневой папки объекта <items>). Например, <items>\% и %.<item> относятся ко всем объектам.
  • Редакция: соответствие файлов и объектов по номеру редакции (как указано в столбце Аргумент).
  • Переменная - Находит соответствие файлов и объектов по значению переменной в карте данных (см. Переменные карты данных). Введите значения для Имя переменной, Конфигурация и Аргумент.
  • Тип объекта: соответствие файлов по типу объекта (Спецификация, Файл или Объект), как указано в столбце Аргумент.
  • Категория: соответствие файлов и объектов по категории, как указано в столбце Аргумент.
Имя переменной
(Доступен, только если выбран типПеременная.) Выберите переменную карты данных файла.
Конфигурация
(Доступен, только если выбран типПеременная.) Чтобы значение переменной можно было искать только на определенной вкладке конфигурации в карте данных файла (конфигурация/модель/компоновка), введите имя этой конфигурации. Если требуется выполнить поиск всех конфигураций, оставьте это поле пустым.
Аргумент
Введите или выберите значение, определяющее, какие файлы соответствуют условию. Значение зависит от выбранного типа типа:
  • Категория: выберите категорию.
  • Путь файла: введите имя или путь файла. Используйте символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание), если необходимо. Для объектов включите корневую папку <items>.
    Все пути будут определяться корневой папкой хранилища. Поэтому буквы диска указывать не требуется.
  • Тип объекта - Выберите спецификацию, чтобы найти совпадения с файлами спецификации SOLIDWORKS BOM, файл – чтобы найти совпадения со всеми остальными типами файлов, и объект – чтобы найти совпадения с объектами.
  • Редакция: введите номер редакции, с которым требуется выполнить соотнесение. Используйте символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание), если необходимо. Например, Rev A.% соотносится с "Rev A.1", "Rev A.2" и т.д.
  • Переменная: введите значение переменной, с которым требуется выполнить соотнесение. При необходимости используйте операторы условия, а также символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание). Например, <5 означает, что значение указанной переменной должно быть меньше 5.
Подробную справку по использованию условных операторов см. в Условные операторы для потоков операций.
Тип аргумента
Отображение типа данных в аргументе. Это поле доступно только для чтения.
Например, если для параметра Тип выбрано значение Путь файла, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Текст. Если для параметра Тип выбрано значение Переменная, а для параметра Имя переменной - Количество в спецификации, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Десятичное число.
Или
Нажмите, чтобы создать контейнер ИЛИ. По умолчанию все условия должны быть истинными (И). Контейнеры ИЛИ используются для объединения условий в группы; в каждой группе истинным должно быть только одно условие.
Создать
Нажмите, чтобы создать новое условие. Если потребуется, то позднее условие можно переместить в контейнер ИЛИ.
Удалить
Нажмите, чтобы удалить выбранное условие или контейнер ИЛИ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Свойства потока работы»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
