Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Collapse ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Создание хранилища
Для создания хранилища выполните следующие действия.
  1. Войдите в систему, на которой установлен клиент Enterprise PDM.
  2. Запустите инструмент администрирования, выполнив одно из перечисленных действий:
    • В ОС Windows 7 и Windows Server до Windows Server 2012 в меню Пуск Windows выберите Все программы > SOLIDWORKS Enterprise PDM > Administration (Администрирование).
    • В ОС Windows 8 и Windows Server 2012 или более поздних версий на экране Приложения в разделе SOLIDWORKS Enterprise PDM нажмите Administration.
  3. Если интересующий вас сервер архивации не находится в списке, добавьте его, как описано в Добавление сервера архивации.
  4. В левой панели нажмите правой кнопкой мыши сервер архивации, в котором требуется создать хранилище, и выберите пункт Создание нового хранилища.
    Если будет предложено войти, см. раздел Вход на сервер архивации.
  5. В мастере установки хранилища выполните следующие действия.
    Экран
    Действие
    Добро пожаловать
    Нажмите кнопку Далее.
    Выберите имя хранилища
    Введите имя и описание нового хранилища.
    Указанное имя не подлежит изменению в дальнейшем. Оно будет отображаться на всех подключенных клиентских системах.
    Выберите корень хранилища
    В разделе Корневая папка хранилища укажите корневую папку для размещения архивов хранилища.
    Корневая папка по умолчанию – Archives (Архивы).
    Выбор базы данных
    В базе данных хранилища содержатся сведения о файлах и действиях, выполненных в хранилище.
    В разделе Выбор сервера базы данных выберите или укажите сервер SQL, на котором должна быть установлена база данных.
    Введите имя в поле Имя базы данных.
    Если появится диалоговое окно входа на сервер SQL, это значит, что сохраненные данные для входа на сервер SQL обеспечивают недостаточные права или не принадлежат пользователю сервера SQL. Введите регистрационные данные пользователя SQL, например с правами системного администратора – sa. Указанные регистрационные данные будут внесены в настройки нового хранилища SQL, отвечающие за вход в него.
    Выбор языка и стандартов
    Язык
    Выберите язык хранилища.
    Формат данных
    Выберите формат отображения дат в хранилище. Впоследствии эти настройки можно изменять. Для этого достаточно открыть контекстное меню хранилища и выбрать пункт Свойства.
    Создание пользователя Admin
    Выполните одно из следующих действий.
    • Установите флажок Использовать пароль по умолчанию для пользователя Admin на этом сервере архивации.
      Для учетной записи Admin в хранилище используется пароль пользователя Admin, заданный во время установки сервера архивации.
    • Снимите флажок, а затем введите и подтвердите пароль.
      Указанные регистрационные данные будут внесены в настройки нового хранилища, отвечающие за вход в него под учетной записью Admin.
    Конфигурация хранилища
    • Использовать конфигурацию, основанную на файле административного экспорта (*.cex)
      Перейдите к файлу .cex с настройками для хранилища, например с настройками, экспортированными из другого хранилища.
    • Использовать стандартную конфигурацию
      Выберите один из вариантов.
      Пустая
      Создание папки данных без файлов, поскольку в пустую папку проще импортировать и добавлять карты данных, потоки работы и прочие объекты.
      По умолчанию
      Установка набора данных из предыдущих версий Enterprise PDM.
      Вводная
      Установка простого набора данных с предварительно заданными группами и разрешениями. Эта конфигурация позволяет компаниям, впервые устанавливающим Enterprise PDM, быстро приступить к использованию программы в производственной среде.
    Выберите подробности конфигурации
    Содержимое этого экрана зависит от параметров, выбранных на экране Конфигурация хранилища.
    • При выборе конфигурации, основанной на файле административного экспорта, этот экран не отображается вовсе.
    • При выборе параметра По умолчанию доступны следующие параметры. Чтобы просмотреть описание параметра, нажмите его.
      Приложения
      • Dispatch
      Приложение SWTaskAddin добавляется в хранилище при выборе пунктов Преобразовать и Печать в разделе Выполнение задачи.
      Спецификации
      • Стандартная спецификация
      • Спецификация сварной детали
      • Список вырезов сварной детали
      Карты
      Карты данных файла и папки
      • Adobe Acrobat
      • AutoCAD
      • Autodesk Inventor
      • Растровые изображения
      • CAL
      • Карта папки по умолчанию
      • Microsoft Office
      • MP3
      • Pro/ENGINEER
        Требуется отдельная установка соединителя Pro/ENGINEER.
      • SolidEdge
      • SOLIDWORKS
      • Текстовые файлы
      • XML
      Объекты
      • Поддержка объектов
        Поддержка объектов включает карты поиска объектов.
      Поддержка поиска
      Эти сведения отображаются в ходе поиска по хранилищу.
      • Полный поиск файлов
      • Поиск пользователя
      Выполнение задачи (приложения на сервере)
      Задачи, доступные в приложении SWTaskAddin .dll
      • Преобразовать
      • Печать
    • При выборе конфигурации Empty (Незаполненный) параметры данных, упрощающие импорт созданных пользовательских файлов .cex, для хранилища не задаются.
    • При выборе конфигурации SOLIDWORKS Quick Start (Вводная SOLIDWORKS) доступны следующие параметры, предназначенные для начального освоения SOLIDWORKS.
      Спецификации
      Карты
      • SOLIDWORKS
        Карта, используемая для всех файлов SOLIDWORKS.
      Поддержка поиска
      • Поиск краткого справочного руководства
    Просмотр информации
    Просмотрите параметры хранилища и нажмите кнопку Готово.
    Выполнено
    Нажмите кнопку Закрыть.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание хранилища
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
