Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Создание переменных для сценариев Dispatch
Используйте диалоговое окно Установить переменные, чтобы определить переменные Enterprise PDM Dispatch, которые будут использоваться при выполнении действия Dispatch.
Можно создать переменные для использования в сценариях Dispatch и в графических элементах, создаваемых для сценариев.
  1. Перейдите в диалоговое окно Установить переменные, нажав Переменные в диалоговом окне Редактировать действие или нажимая со стрелкой вправо в диалоговых окнах Dispatch.
  2. Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать новую переменную.
  3. В поле Имя выберите вновь добавленную переменную и введите имя.
  4. В раскрывающемся списке Тип выберите тип данных:
    Настройка
    Описание
    Текущая конфигурация
    %CurrentConfig%
    Пример: @
    Текущий путь папки
    %CurrentFolderPath%
    Пример: C:\VaultProjA\FolderA
    Текущая редакция выбранного файла(-ов)
    %CurrentRevisionOfFile%
    Пример: А
    Текущая версия выбранного файла(-ов)
    %CurrentVersionOfFile%
    Пример: 4
    Каталог выбранного файла(-ов)
    %DirOfSelectedFile%
    Имя текущей папки
    %NameOfCurrentFolder%
    Пример: FolderA
    Имя текущего хранилища
    %NameOfCurrentVault%
    Пример: VaultProjA
    Имя пользователя
    %NameOfLoggedInUser%
    Пример: Администратор
    Имя выбранного файла(-ов)
    %NameOfSelectedFile%
    Пример: 89-NOAO-4200-1234.sldprt
    Имя пользователя, создавшего выбранный файл(-ы)
    %NameOfUserCreatedFile%
    Путь выбранного файла(-ов)
    %PathToSelectedFile%
    Пример: C:\VaultProjA\FolderA\89-NOAO-4200-1234.sldprt
    Путь к корневой папке SOLIDWORKS Enterprise PDM
    %RootFolderPath%
    Переменные во время исполнения
    Переменная среды выполнения является временным контейнером для хранения данных, введенных пользователем. Затем переменную среды выполнения можно использовать в сценариях действий.
    Пример: UserState
    Выбранный файл(-ы) текущего рабочего состояния
    %SelectedFileCurrentWorkflowState%
    Пример: Одобрен
    Статическая строка
    Задание для переменной статической строки, созданной с использованием поля Значение.
    Пример: %Number%_%Rev%.pdf
    Время, когда выбранный файл(-ы), был(-и) созданы(-ы)
    %TimeFileCreated%
    Пример: 20090726 14:44:1
    Время, когда выбранный файл(-ы), был(-и) изменен(-ы)
    %TimeFileModified%
    Пример: 20090726 17:04:12
    Значение переменной среды
    Задание для переменной значения переменной среды, выбранной пользователем.
    Пример: USERNAME
    Значение переменной реестра
    Задание для переменной значения переменной реестра, выбранной пользователем.
    Пример: FileExtVer
    Значение переменной из карты данных выбранного файла(-ов)
    Задание для переменной значения переменной карты данных, выбранной пользователем.
    Пример: Дата утверждения
  5. Заполните поля для условий, которые отображается в соответствии с выбранным типом.
    1. Если в списке Тип выбрано значение Статическая строка, в поле Значение введите значение или нажмите со стрелкой вправо для построения значения из предварительно определенных переменных, строковых или арифметических функций.
    2. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной среды, в поле Переменная среды введите переменную среды или нажмите кнопку со стрелкой вправо для ее выбора.
    3. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной реестра, в поле Переменная реестра введите имя переменной реестра.
    4. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной из карты данных выбранного файла(-ов), в поле Переменная карты данных введите переменную или нажмите со стрелкой вправо для ее выбора. Далее в поле Конфигурация введите конфигурацию.
  6. Добавьте другие переменные (с помощью кнопки Добавить) или удалите переменные (для этого выберите переменную и нажмите кнопку Удалить).
  7. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить переменные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание переменных для сценариев Dispatch
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
