Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Collapse Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Пример - Создание номеров редакций с помощью основных и второстепенных счетчиков
В данном примере формат номеров редакций в потоке работы предварительного выпуска имеет значения A.01, A.02, ..., а в потоке работы текущего выпуска – B.01, B.02, ...
Чтобы создать номер редакции с помощью основных и второстепенных счетчиков, выполните следующие действия.
  1. Создайте два компонента номера редакции.
    Имя компонента Исходное значение счетчика Строка формата
    Основной предмет специализации 1 A,B,C,...,Z
    Второстепенный 1 Номер 00
  2. Создайте номер редакции MajorMinor (Основной_второстепенный), используя данные компоненты (задайте для параметра Строка формата номера редакции значение Основной . Второстепенный).
  3. Для состояний потока работы предварительного выпуска и текущего выпуска выполните следующее.
    1. На вкладке Номера редакции выберите MajorMinor (Основной/вспомогательй) в списке номеров редакции.
    2. Поскольку в потоке работы предварительного выпуска в номере редакции должен увеличиваться только второстепенный компонент, в поле Увеличить на для компонента Второстепенный задайте значение 1, а поле Увеличить на для компонента Основной оставьте незаполненным.
    3. Сохраните поток работы.
  4. Откройте окно свойств для перехода, когда файл переходит из потока работы предварительного выпуска к потоку работы текущего выпуска. Убедитесь, что для целевого состояния назначен соответствующий номер редакции.
  5. В диалоговом окне перехода Свойства на вкладке Номера редакции установите Major (Основной) для увеличения значения на 1 и Minor (Вспомогательный) )для сброса значения на 1.
    Значения, указанные на вкладке Номера редакции, будут автоматически увеличены или сброшены до следующего значения счетчика в момент перехода файла, однако номера редакции не будут присвоены ни одному из файлов. Присвоение номера редакции осуществляется вручную или автоматически с помощью действия перехода и предполагает увеличение номера редакции, заданного пользователем. Данный параметр можно использовать только при работе с номерами редакций, в состав которых входит несколько счетчиков.
  6. Чтобы проверить процедуру нумерации редакций, выполните следующие действия.
    1. Задействуйте файл в потоке работы предварительного выпуска и задайте увеличение номера редакции. Каждый раз изменяется только значение второстепенного счетчика (A.01, A.02 и т.д.).
    2. Переместите файл в поток работы выпуска. Значение основного счетчика увеличивается на 1 (например, A > B), а значение второстепенного счетчика уменьшается до 1 (например, 03 > 01). Данные изменения отобразятся при последующем назначении номера редакции для данного файла.
    3. Задействуйте файл в потоке работы выпуска. Каждый раз изменяется только значение второстепенного счетчика (B.01, B.02 и т.д.).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример - Создание номеров редакций с помощью основных и второстепенных счетчиков
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
