Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Создание серийного номера из строки
Чтобы создать серийный номер из строки, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши Серийные номера и выберите параметр Новый серийный номер.
  2. В диалоговом окне Серийный номер введите имя данного номера.
  3. Для параметра Тип выберите значение Строка.
  4. Для создания строки в поле Строка формата выполните следующие действия.
    1. Введите в строку текст, который должен оставаться без изменений. Например, если в начале строки формата ввести букву D, серийный номер всегда будет начинаться с этой буквы.
    2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать динамические (изменяющиеся) переменные.
      Например, при выборе параметра Значение счетчика и значения 0001 будет установлен десятичный счетчик, состоящий из 4 цифр со знаком 0 в качестве заполнителя.
      Количество цифр не является ограничением для формирования серийных номеров. Даже если выбран четырехзначный счетчик, то после номера 9999 следующим значением будет 10000.
      В поле редактирования переменные выделяются синим. В данное поле можно добавить несколько переменных.
    В тексте Примера показано, как будет считываться серийный номер.
  5. Установите начальное значение серийного номера в поле Следующее значение счетчика. В качестве начального можно задать любое целое число.
  6. Нажмите кнопку OK .
Серийный номер можно использовать в элементах управления карты или переменных шаблона.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание серийного номера из строки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
