Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Отмена разрегистрации»
Можно отменить разрегистрацию без сохранения изменений.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Выберите файлы и папки, для которых необходимо отменить разрегистрацию, и нажмите Действия > Разрегистрация.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в столбце Предупреждения.
В списке файлов передвигает выделение на следующий файл с предупреждением или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Открывает список файлов в Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Сохраняет список файлов в виде файла .txt с разделением запятыми.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных Enterprise PDM, щелкнув Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип силы При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Отображает выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа Enterprise PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Warnings
Отображает предупреждения в случае их наличия в результете проверки регистрации.
Ошибка Циклическая ссылка предотвращает регистрацию файла. Такие предупреждения, как Файл не найден, Вне хранилища или Файл не был перестроен, могут заблокировать процесс регистрации, если Ваш администратор включил блокировку для предупреждений.
Можно нажать на предупреждение Файл не перестроен, чтобы отобразить список ссылок, для которых требуется операция перестроения.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждениеEPDM_next_warning и Предыдущее предупреждениеEPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Оставить разрегистрированной Отключено.
Отменить разрегистрацию Позволяет выбрать файлы для отмены разрегистрации.
Удалить локальную копию Удаляет файл с локального диска после отмены его разрегистрации.
Локальная Версия Первое число - это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище. Например, 4/6 обозначает версия 4 из 6.
Новая версия Назначается версия файла при регистрации.
Разрегистрировано Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
Ссылка
Указывает, каким образом родительский файл ссылается на дочерний файл: полный путь, относительный путь или только имя файла. Для связанных файлов в Enterprise PDM не следует вводить полные имена с указанием пути. Программа всегда выполняет поиск в папке, указанной для родительского файла.
Связанные файлы вне хранилища не добавляются в хранилище при возврате родительского файла. Связанный файл необходимо разместить в одной папке с родительским файлом или в папке хранилища и обновить родительский файл для обращения к связанному файлу с использованием фиксированного пути.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего потока для файла, например, Отправить для подтверждения или Подтверждение не требуется.
Заметка Сохраняет комментарий об отмене разрегистрации в истории файла.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Щелкните Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные Enterprise PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает workflow_box_inherited.gif.
Выбрать все Выберите все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбцы Отменить разрегистрацию или Удалить локальную копию.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбцах Отменить разрегистрациюУдалить локальную копию.
Показать линии деревьев Добавление линий деревьев в столбец Имя файла.
Оставить все файлы разрегистрированными
Не применимо.
Отменить разрегистрацию всех файлов Выбор всех файлов в столбце Отменить разрегистрацию.
Удалить все локальные копии Выбор всех файлов в столбце Удалить локальную копию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Отмена разрегистрации»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
