Collapse Руководство по установке и администрированию SOLIDWORKSРуководство по установке и администрированию SOLIDWORKS
Expand Установка и администрирование SOLIDWORKSУстановка и администрирование SOLIDWORKS
Expand Индивидуальные установкиИндивидуальные установки
Expand Множественные установкиМножественные установки
Expand SOLIDWORKS Workgroup PDMSOLIDWORKS Workgroup PDM
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand Администрирование лицензийАдминистрирование лицензий
Collapse Справка Менеджера установки SOLIDWORKSСправка Менеджера установки SOLIDWORKS
Юридическая информация
Expand Активация продукта SOLIDWORKSАктивация продукта SOLIDWORKS
Скрыть содержание
Тип установки
Укажите операцию установки, которую необходимо выполнить, например создание новой установки, изменение или исправление существующей установки, создание администрирующего образа, установка административных серверов или загрузка файлов без установки.
Индивидуальный
Устанавливает продукты SOLIDWORKS на данном компьютере.
Он появляется, только если данная версия не установлена на компьютере.
Изменение индивидуальной установки
Используя этот параметр, можно изменить существующую установку SOLIDWORKS на данном компьютере.
Он появляется, только если данная версия установлена на компьютере.
К изменениям относятся следующие действия:
  • добавление или удаление компонентов продукта SOLIDWORKS;
  • установка другого пакета SOLIDWORKS (например, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium и др.);
  • изменение серийного номера SOLIDWORKS.
    Если вы уже указали серийный номер SOLIDWORKS при предварительной установке, Менеджер установки SOLIDWORKS не будет запрашивать его повторно. Чтобы изменить серийный номер, используемый Менеджером установки SOLIDWORKS, необходимо выбрать этот параметр.
Исправление индивидуальной установки
Этот параметр позволяет исправить существующую установку SOLIDWORKS на данном компьютере.
Исправление проверяет, что все файлы присутствуют и правильно зарегистрированы, и устраняет все обнаруженные ошибки. Созданные Вами данные не затрагиваются.
  • Чтобы исправить продукт, убедитесь, что он выбран.
  • Очистите все окна выбора для продуктов, которые не нуждаются в исправлении.
Можно исправить индивидуальную установку. Невозможно исправить установку с помощью администрирующего образа; необходимо выполнить установку повторно, используя администрирующий образ.
Администрирующий образ
Этот параметр позволяет создать или обновить администрирующий образ на данном компьютере.
Администрирующий образ можно использовать для установки на нескольких компьютерах. Для получения сведений об установке SOLIDWORKS на нескольких клиентах с использованием административных образов см. раздел Использование администрирующих образов.
При создании или обновлении администрирующих образов:
  • для настройки нового или обновленного образа можно использовать параметры установки существующего образа. Можно также использовать параметры установки SOLIDWORKS по умолчанию.
  • При обновлении существующего изображения:
    • Менеджер установки SOLIDWORKS создает новую копию изображения, даже если выполняется обновление. Исходный образ не изменяется.
    • Обновленный образ можно создать с использованием файлов существующего образа. При этом объем загружаемых данных будет меньше.
    Если образ, для которого можно применить пакет обновления, не указан, придется загрузить полный набор файлов.
Серверные продукты
К административным серверам SOLIDWORKS относятся SOLIDWORKS Electrical, сервер SOLIDWORKS Workgroup PDM (хранилище) и Менеджер лицензий SolidNetWork.
Для SOLIDWORKS Electrical можно установить клиент и средства сервера на один и тот же компьютер или на разные компьютеры.
Для получения сведений о сервере SOLIDWORKS Workgroup PDM и менеджере лицензий SolidNetWork см.:
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM
  • Администрирование лицензий с помощью Менеджера лицензии SolidNetWork
Дополнительные сведения о SOLIDWORKS Electrical см. в разделе SOLIDWORKS Electrical.
Только загрузить
Этот параметр позволяет загрузить файлы установки для выбранных продуктов SOLIDWORKS. При этом установка не выполняется.
Этот параметр не будет отображаться, если установка выполняется с DVD-диска.
Содержимое загруженных файлов совпадает с содержимым файлов на установочных DVD-дисках SOLIDWORKS. При выборе этого параметра загружается полный набор файлов установки, независимо от того, что некоторые файлы могут быть уже установлены на компьютере.
Можно использовать этот метод для установки сервера, с помощью которого пользователи смогут провести установки. Это отличается от создания администрирующего образа.
Установка на компьютер версии SOLIDWORKS неподходящей архитектуры
При попытке установить на компьютер SOLIDWORKS с установочного диска, имеющего неподходящую архитектуру (например, при попытке установить 64-разрядную версию SOLIDWORKS на 32-разрядный компьютер), на панели установки появится сообщение об ошибке.
Для продолжения установки:
  1. Отмените сеанс Менеджера установки SOLIDWORKS.
  2. Проверьте архитектуру компьютера и системные требования.
  3. Повторите установку, используя подходящий для компьютера с данной архитектурой установочный диск SOLIDWORKS.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Тип установки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2015 SP05
