Collapse Руководство по установке и администрированию SOLIDWORKSРуководство по установке и администрированию SOLIDWORKS
Expand Установка и администрирование SOLIDWORKSУстановка и администрирование SOLIDWORKS
Expand Индивидуальные установкиИндивидуальные установки
Expand Множественные установкиМножественные установки
Expand SOLIDWORKS Workgroup PDMSOLIDWORKS Workgroup PDM
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand Администрирование лицензийАдминистрирование лицензий
Collapse Справка Менеджера установки SOLIDWORKSСправка Менеджера установки SOLIDWORKS
Юридическая информация
Expand Активация продукта SOLIDWORKSАктивация продукта SOLIDWORKS
Скрыть содержание
Параметры обновления
В настоящее время на данном компьютере установлена одна или несколько более ранних основных версий SOLIDWORKS. Можно выбрать один из двух вариантов: выполнить обновление последней существующей версии до новой версии или установить эту новую версию.
Такой выбор возможен только в том случае, если на данном компьютере не установлена предыдущая версия этого основного выпуска. Если предыдущая версия основного выпуска установлена, установка будет обновлена Менеджером установки SOLIDWORKS.
(Начиная с версии SOLIDWORKS 2010, параллельная установка нескольких версий пакета обновления одного и того же основного выпуска поддерживаться не будет.)
При обновлении требуется следовать представленным ниже правилам.
  • Обновляются все указанные продукты.
  • По умолчанию выбираются все установленные продукты.
  • Если выбор одного из продуктов отменен, он обновлен не будет.
    Если выбор одного из компонентов продукта отменен, удаление этого компонента не задается в Менеджере установки SOLIDWORKS. Для удаления компонента продукта используйте команду Установка и удаление программ. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление установки.
Выберите соответствующий параметр и для продолжения нажмите кнопку Далее.
Создайте новую установку SOLIDWORKS версия.
При выборе этого параметра создается новая установка этой основной версии и сохраняется установка более ранней основной версии.
Это может быть полезно в том случае, когда иногда требуется доступ к более ранней версии SOLIDWORKS даже после установки более поздней версии. Например, те или иные файлы используются вами совместно с другими пользователями, у которых установлена более ранняя версия. При этом вы избегаете несовместимости версий, если работа с этими файлами выполняется на компьютере с более поздней версией программы.
Обновите SOLIDWORKS предыдущая_основная_версия до SOLIDWORKS текущая_основная_версия.
При выборе этого параметра установка более ранней версии обновляется до более поздней версии.
По завершении установки более ранняя версия SOLIDWORKS на данном компьютере станет недоступной.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры обновления
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2015 SP05
