Скрыть содержание
Установка и активация Менеджера лицензий
Менеджер лицензий SolidNetWork поддерживает несколько лицензионных клиентов. Он распределяет лицензии для клиентов в сети.
При обновлении предыдущей версии Менеджера лицензий SolidNetWork, использовавшей аппаратные ключи для активации лицензии, удалите аппаратный ключ перед установкой новой версии Менеджера лицензий SolidNetWork.
  1. Запустите менеджер установки SOLIDWORKS (как описано в Инициация установки SOLIDWORKS).
    1. В качестве типа установки выберите
      • Серверные продукты
      • Установка Диспетчера лицензий SolidNetWork (распределение лицензий) на этом компьютере
    2. На странице Параметры Диспетчера лицензий SolidNetWork укажите серийный номер лицензии SolidNetWork и каталог установки Диспетчера лицензий SolidNetWork.
    3. На странице Сводка нажмите Установить , чтобы завершить работу менеджера установки SOLIDWORKS.
  2. Чтобы активировать лицензию SolidNetWork:
    1. Запустите Менеджер лицензий SolidNetWork ( Пуск > Программы > SOLIDWORKS версия > Менеджер лицензий SolidNetWork > Менеджер лицензий SolidNetWork ).
    2. При запросе на активацию нажмите Да.
    3. На странице Сведения о сервере лицензий SolidNetWork:
      • Если Ваша компания использует брандмаузер, выберите На этом сервере запущен брандмауэр.
        Для получение более подробной информации см. раздел Использование лицензий SolidNetWork с брандмаузерами.
      • Для параметра Номер порта (а также для параметра Номера порта демона поставщика, если используется брандмауэр) выберите значение по умолчанию или укажите номера портов, используемые в вашей компании.
        Номер порта должен представлять собой номер порта TCP/IP в диапазоне 1024-60000 и должен использоваться исключительно только в этом процессе. Обычно подходит значение по умолчанию (25734), и оно наверняка не будет совпадать ни с каким значением из используемых в процессах сервера FLEXnet, запущенных в данный момент на компьютере с Менеджером лицензии.
    4. На экране Активация продуктов SOLIDWORKS :
      • Выберите метод с использованием Интернета или электронной почты.
      • Укажите адрес своей электронной почты.
      • Для продолжения нажмите кнопку Далее.
        • Активация через Интернет: Активация выполняется автоматически.
        • Эл. почта: Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать файл запроса, а затем отправьте его на адрес электронной почты activation@solidworks.com. Получив сообщение электронной почты с файлом ответа, извлеките файл из сообщения и нажмите Открыть, чтобы загрузить его.
          При необходимости можно закрыть файл и повторно запустить процедуру активации, чтобы открыть файл ответа.
  3. Нажмите кнопку Готово.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Установка и активация Менеджера лицензий
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2015 SP05
