Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение кривой частоты
Чтобы определить кривую частот:
  1. В PropertyManager нагрузки или возбуждения основания в гармоническом или исследовании случайных колебаний, в списке Изменения частоты выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите Линейная, чтобы использовать линейную кривую нагрузки по умолчанию в зависимости от частоты. Если выбран настоящий параметр, перейдите непосредственно к шагу 7.
    • Щелкните Кривая для задания вашего собственного изменения нагрузки относительно частоты. Если выбран данный параметр, перейдите к следующему шагу.
  2. Нажмите Редактировать.
    Откроется диалоговое окно Кривая частот .
  3. В окне Сведения о кривой введите имя кривой.
  4. Установите Единицы измерения для столбца X (рад/сек или Гц). Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager (Менеджере свойств): для ассоциированных нагрузки или возбуждения основания.
  5. Отредактируйте данные кривой, как необходимо. Чтобы получить кривую из внешнего файла, нажмите Получить кривую.
    Откроется диалоговое окно Кривые функций.
    В столбцах X-Y отображаются значения по умолчанию в соответствии с выбранной формой. При необходимости значения в ячейках можно редактировать. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить.
  6. Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и нажмите Сохранить.
    Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах.
  7. Нажмите OK.
    Вы вернетесь к PropertyManager Нагрузка/Ограничение.
  8. Чтобы просмотреть фактические значения заданных нагрузки/ограничения, в списке Вариация со временем нажмите Вид.
  9. Закройте окно графика.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение кривой частоты
*Отзыв:
Печать разделов
