Expand ВведениеВведение
Collapse Переход из  2D в 3DПереход из 2D в 3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Способы выбора
В программе SOLIDWORKS можно выбирать объекты следующими образами:
  • Нажмите на объекты в графической области
  • Держите нажатой клавишу Ctrl и выберите несколько объектов
  • Перетащите указатель слева направо, чтобы определить выбор с помощью рамки, или справа налево, чтобы определить поперечный выбор
  • Нажмите правой кнопкой мыши на элемент объекта эскиза с несколькими элементами в цепочке (например, четырехугольник или полигон) и используйте команду Выбрать цепочку в контекстном меню
  • Нажмите правой кнопкой мыши на кромку в петле кромок детали и используйте команду Выбрать петлю для выполнения операций типа скругление или фаска
  • Нажмите правой кнопкой мыши на две кромки в петле кромок детали и используйте команду Выбрать неполную петлю для выбора последовательности соприкасающихся кромок
  • Выбор элементов, компонентов, плоскостей, чертежных видов и других элементов в дереве конструирования FeatureManager
Для многих операций можно выбрать объекты до или после выбора инструмента их применения.
Обратная связь
Для облегчения операции выбора объекты высвечиваются, когда указатель перемещается над ними, а сам указатель меняется, чтобы отобразить тип объекта, находящегося под ним.
Вершина
Кромка
Выбрать другой
Можно нажать правой кнопкой мыши на объект и использовать команду Выбрать другой, чтобы просмотреть индивидуально все объекты, расположенные под указателем. При выборе грани она перестает отображаться, чтобы дать вам возможность просмотра модели изнутри.
Выбор элементов
Можно установить Выбор элементов на тип объекта, который вы хотите выбрать: грани, кромки, вершины, тела поверхностей, справочную геометрию, объекты эскиза, размеры и разные виды примечаний. Если в этом параметре установлено значение, то указанные разновидности элементов будут выделяться при прохождении по ним указателя.
Выберите Отобразить или скрыть панель инструментов Выбор элементов на панели инструментов Стандартная, чтобы панель инструментов Выбор элементов отобразилась.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Способы выбора
*Отзыв:
Печать разделов
