Используйте панели Свойства отверстия с металлизацией и Свойства отверстия без металлизации для просмотра и редактирования свойств отверстий.
Для открытия этих панелей выполните следующие действия.
В виде дерева разверните элемент Платы, разверните параметр Отверстия с металлизацией или Отверстия без металлизации, а затем щелкните правой кнопкой мыши отверстие и выберите параметр Свойства.
| Значение X (мм) |
Координата X центра отверстия относительно исходной точки платы (обычно нижнего левого угла).
| Значение Y (мм) |
Определяется так же, как и параметр Значение X , однако указывается координата Y.
| Диаметр отверстия. |
Диаметр отверстия.
| Ассоциированная деталь |
Только для чтения. Деталь, с которой связано отверстие:
- Позиционное обозначение экземпляра компонента
- ПЛАТА
- ПАНЕЛЬ
- NoRefDes (компонент без позиционного обозначения)
В разделе фильтрации отверстий помощника для импорта это свойство используется для включения или исключения отверстий по связанному компоненту.
| Тип отверстия |
Использование отверстия:
- штырь — Связано со штырем компонента.
- Переходное отверстие – связано с проводящим переходником.
- Монтаж – используется для монтажных целей.
- Инструмент – предназначено для инструментов.
- Другие – предназначены для использования иным способом.
| Владелец отверстия |
Не поддерживается в системах ECAD. Игнорируется CircuitWorks (приложение CircuitWorks может изменить свойства независимо от значения данного свойства), однако это значение можно изменить при экспорте данных IDF.
- MCAD – можно изменить только в системе MCAD.
- ECAD – можно изменить в системе ECAD.
- Неизвестно – можно изменить в любой системе.
| Тип вытяжки |
Определение способа вытягивания отверстия. |
| Статус фильтра |
Возможны следующие статусы фильтра: Включено или Отфильтровано.
