При экспорте модели SOLIDWORKS в CircuitWorks приложение CircuitWorks автоматически распознает и отображает эскиз SOLIDWORKS или элементы вытяжки с именами, принятыми в соответствии с последующей схемой именования. Аналогично, при импорте модели CircuitWorks в SOLIDWORKS приложение SOLIDWORKS указывает имена элементов по умолчанию в соответствии с последующей схемой именования.
Если имя эскиза или вытяжки включает вложенную строку сопоставления, указанную в левом столбце следующей таблицы, при одновременном экспорте модели в CircuitWorks, приложение CircuitWorks сопоставляет элемент SOLIDWORKS с элементом, указанным в правом столбце. Например, можно присвоить имя 4PTH или PTH 4 элементу вытяжки SOLIDWORKS, отвечающего за отверстие с металлизацией. Тогда соответствующий элемент CircuitWorks будет рассматриваться в качестве отверстия с металлизацией.
При сопоставлении вложенной строки имени элемента не учитывается регистр.
| Вложенная строка имени элемента SOLIDWORKS |
Элемент платы ECAD CircuitWorks |
| Board_Outline |
Плата |
| Conductive_Layer |
Проводящий слой |
| Dielectric_Layer |
Диэлектрический слой |
| Panel_Outline |
Панель |
| Component_Outline |
Электрический компонент |
| Mechanical_Outline |
Механический компонент |
| PTH |
Отверстие с металлизацией |
| NPTH |
Отверстие без металлизации |
| Pads |
Контактная площадка |
| Построение |
Построение |
| Filled_Area |
Заполненная область |
| Переходное отверстие |
| Annotations |
Текст |
| Штифт |
Штифт |
| Other_Outline |
Область других корпусов |
| Route_Outline |
Область допустимой трассировки |
| Place_Outline |
Область допустимого размещения компонентов |
| Route_Keepout |
Область, исключающая размещение маршрутирования |
| Place_Keepout |
Область, исключающая размещение компонентов |
| Via_Keepout |
Область, исключающая размещение сквозных соединений |
| Trace_Keepout |
Область, исключающая размещение печатных проводников |
| Testpoint_Keepout |
Область, исключающая размещение диагностических точек |
| Silk_Keepout |
Область, исключающая размещение маркировки |
| Hole_Keepout |
Область, исключающая размещение отверстий |
| Place_Region |
Область расположения группы |
В SOLIDWORKS схемы представлены эскизами. Каждый компонент может быть представлен только одним эскизом Component_Outline (Схема_компонента). Эскиз Component_Outline должен располагаться параллельно плате. Эскиз должен определять непрерывную границу с отверстиями.
