Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationXpressSimulationXpress
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Общие функции в SOLIDWORKS Simulation
Анализ сборок и многотельных деталей.
Можно анализировать сборки и многотельные детали целиком, а не по одному компоненту. Можно применять разные материалы к компонентам. Несколько команд доступно для упрощения больших сборок.
Анализ напряжения с поверхностным контактом
SOLIDWORKS Simulation предоставляет возможность анализировать контактирующие компоненты в рамках анализа напряжения. Можно назначить компонент или условия локального контакта для граней, касающихся друг друга или имеющих зазоры. Условия трения и большого перемещения поддерживаются анализом контактов.
Моделирования оболочек для листового металла и тонких деталей:
SOLIDWORKS Simulation более эффективно выполняет анализ листового металла и тонких деталей. При уменьшении толщины большое количество элементов необходимо для моделирования детали, и SimulationXpress может не суметь решить эту проблему. В SOLIDWORKS Simulation используется небольшое количество элементов оболочки вместо большого количества тетраэдральных элементов, чтобы создать сетку для тонкостенных деталей. Элементы оболочки наилучшим образом подходят для моделирования этих деталей. Их эффективность не снижается при уменьшении толщины.
Анализ сварки с использованием балок
Программа SOLIDWORKS Simulation автоматически получает сечение балок из твердотельной геометрии, определяет наличие соединений и применяет нагрузки и ограничения.
Смешанные типы элементов
SOLIDWORKS Simulation допускает использование твердых тел, оболочек и балок в одном исследовании.
Типы анализов
В дополнение к расширенному анализу напряжений на каждом этапе процесса анализа проектирования SOLIDWORKS Simulation имеет следующие типы анализов:
Множественные упражнения
Можно создать множество упражнений для выполнения сценариев условий. Такие инструменты, как "дублировать" и "перетащить и разместить", помогут вам быстро определить сценария условий. Ограничение на количество типов упражнений, которые вы можете создать, отсутствует.
Параметрический анализ ввода и анализ таблицы параметров
SOLIDWORKS Simulation позволяет вам определить параметры и выражения, чтобы определить вводные данные для анализа. По аналогии с таблицами параметров, используемыми для определения конфигураций в SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation использует таблицы параметров, чтобы определить упражнения с использованием аналитических таблиц. Затем необходимые результаты можно отобразить в графической форме для различных наборов аналитических таблиц.
Нахождение тенденций
Функция "Выявить тенденцию" поможет обнаружить тенденции в результатах различных повторов статического исследования. Результаты представлены таким образом, чтобы сравнивать базовую линию с последующими повторами.
Консультант Simulation
Данный инструмент, подобный мастеру SimulationXpress, направляет процесс анализа и предоставляет интерпретацию результатов. Отвечая на серию вопросов, Консультант Simulation собирает данные, определяет подходящий тип исследования, создает исследования автоматически и изменяет интерфейс пользователя.
Датчики
Датчики Simulation интегрированы с программой SOLIDWORKS и позволяют отслеживать результаты Simulation в одном или нескольких исследованиях. Вы можете установить предупредительные аудио или видео сигналы для сравнения отслеженных значений на соответствие предопределенным порогам. Датчики могут отследить данные запаса прочности для соединителей, напряжений, деформаций, смещений, сил соединителей, сил свободных тел, термических результатов, скорости и ускорения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Общие функции в SOLIDWORKS Simulation
*Отзыв:
Печать разделов
