Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Материалы SimulationМатериалы Simulation
Свойства материалов в программе Simulation
Применение материала
Удаление материала
Expand Определение кривых напряжения-деформацииОпределение кривых напряжения-деформации
Определение температурно-зависимых свойств материала
Создание пользовательского материала
Создание библиотеки материалов
Управление часто используемыми материалами
Использование перетаскивания и размещения для определения материалов
Expand Применение материала с веб-портала SOLIDWORKS MaterialsПрименение материала с веб-портала SOLIDWORKS Materials
Collapse Диалоговое окно «Материал»Диалоговое окно «Материал»
Expand Модели материаловМодели материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Материал» - вкладка «Таблицы и кривые»
С помощью вкладки Таблицы и кривые можно определить температурно-зависимые свойства материала для моделей из линейного материала. На этой вкладке также можно определить диаграммы напряжений-деформаций и диаграммы растяжений-напряжений для моделей из нелинейного материала.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Откройте деталь в окне дерева конструирования FeatureManager и щелкните правой кнопкой мыши Материал. Далее выберите Редактировать материал.
Вкладка Таблицы и кривые доступна, только если установлена программа SOLIDWORKS Simulation.
Тип
Список свойств материала, которые могут зависеть от температуры. Можно задать вариацию температуры для всех свойств материала, доступных для выбранной модели. В нелинейных исследованиях доступны другие типы – какие именно зависит от выбранной модели материала на вкладке Свойства.
  • Для моделей из нелинейных упругих материалов, пластмассы von Mises и пластмассы Tresca можно определить диаграмму напряжений-деформаций.
    Некоторые материалы в библиотеке материалов SOLIDWORKS имеют кривые зависимости деформации от напряжения, определенные для использования с пластичными и нелинейно-упругими моделями для нелинейных исследований. Настоящие материалы обозначены (SS) в конце названий в окне списка. Ссылкой для кривых зависимости деформации от напряжения является Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition), ASM International.
  • Для моделей из сверхупругих материалов Mooney Rivlin и Ogden можно определить диаграмму соотношения растяжения (искаженная длина/неискаженная длина) и номинального напряжения (сила, поделенная на исходную площадь) на основе экспериментальных данных, полученных в результате следующих испытаний образцов.
    • Простое натяжение
    • Плоскостное натяжение или сдвиг
    • Двуосное натяжение
Данные таблицы
Выбор единиц измерения для температурной кривой и данных кривой.
Единицы измерения Выбор единиц измерения, используемых в кривой для обозначения температуры (ось X) и выбранного свойства материала (ось Y). Деформация и растяжение не выражаются в конкретных единицах измерения.
Таблица данных кривой Введите данные кривой в соответствующие ячейки таблицы.
Таблицу можно заполнить с помощью операций копирования и вставки.
File Импорт данных кривой из Файла точек данных кривой (*.dat).
Просмотр Отображение графика, иллюстрирующего изменение свойства материала по мере изменения температуры.
Удалить Удаление выбранной строки данных.
Предварительный просмотр
Отображение схематического графика по мере ввода точек данных кривой.
Сохранить
Сохранение пользовательского материала в выбранный файл библиотеки материалов.
Если требуется ввести значение, сначала выберите единицы измерения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Материал» - вкладка «Таблицы и кривые»
*Отзыв:
Печать разделов
