Задайте папку для сохранения данных анализа.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите . На вкладке Настройки по умолчанию, нажмите Результаты.
Решающая программа по умолчанию
Устанавливается решающая программа по умолчанию Автоматически, Direct Sparse или FFEPlus.
Параметр Автоматически для выбора решающей программы применим к статическим, частотным, потери устойчивости и термическим исследованиям.
Папка результатов
| Папка &документов SOLIDWORKS |
Устанавливается папка результатов в одном каталоге с папкой модели.
В подпапке
Устанавливается подпапка модели в качестве папки назначения результатов анализа.
| Определяемый пользователем |
Задайте местоположение папки результатов новых исследований. Чтобы изменить расположение по умолчанию, нажмите и выберите другой каталог.
Сохранить временные файлы базы данных
Если установлен флажок, программное обеспечение сохраняет временные файлы анализа.
В ходе решения задачи программное обеспечение создает временные файлы. Для больших задач эти файлы могут быть большими. Чтобы сохранить дисковое пространство, программное обеспечение удаляет все временные файлы после завершения решения. Если в настоящей флаговой кнопке установлен флажок, программное обеспечение будет сохранять все временные файлы.
Папка отчета
Задайте местоположение отчета для новых исследований. Чтобы изменить расположение по умолчанию, нажмите
| Папка результатов |
Если выбран, отчет исследования сохраняется в одном месте с папкой результатов.
Задайте местоположение папки отчетов для новых исследований. Чтобы изменить расположение по умолчанию, нажмите и выберите другую папку.
Выявление тенденции
| Резервные модели для параметра Восстановить модель до итерации |
Выберите, чтобы сохранить резервные копии деталей и сборок при добавлении итерации с помощью функции «Выявить тенденцию». Когда данный параметр не выбран, программа добавляет информацию в галерею, Журнал тенденций и графики, но не сохраняет резервный файл.
Дополнительные параметры
| Отобразить тела, исключенные из анализа |
Если выбрано, в эпюре результатов отобразятся тела, исключенные из анализа.
Чтобы исключить тело из анализа, нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Исключить из анализа. Исключенное тело будет скрыто.
Промежуточные результаты (только нелинейный анализ)
| Показать промежуточный результат на момент текущей итерации (при выполнении нелинейного исследования) |
Выбрать для отображения обновленные (до текущей итерации) эпюры результатов при выполнении нелинейного исследования.
После завершения первого шага итерации в графической области отображаются результаты для активной эпюры. Когда решение переходит к следующему шагу итерации, активная эпюра динамически обновляется.
Отображение на экране сведений о результатах выполнения решения позволяет выбрать одно из следующих действий: остановить моделирование, выполнить настройки вводимых данных или разрешить решающей программе продолжить работу с текущими настройками.
- Если эпюры результатов не включены, первая эпюра в разделе Результаты динамически обновляется в графической области.
Для переключения отображения эпюр в разделе Результаты правой кнопкой мыши нажмите на активную эпюру и нажмите Показать или Скрыть.
- Для нового исследования Simulation сначала необходимо определить эпюры результатов по умолчанию в меню .
