Для большинства разделов отчета можно добавить заметки в диалоговом окне Свойства разделаЗамечания. Для некоторых разделов можно задать дополнительные параметры, описанные ниже. Многие из этих параметров понятны без объяснения и перечислены здесь только для полноты изложения.
Описание
Заметки пользователя
Допущения
Информация о модели
- Имена всех ссылаемых компонентов и узлов сборки
- Имя конфигурации, используемой в исследовании
- Путь ко всем указанным документам
- Дату редакции или последнего изменения.
- Физические свойства каждого тела
- Данные слоев для композитов
Свойства исследования
- Информация для решения, включая имя исследования, тип анализа и тип сетки
- Информация о решающей программе, включая решающую программу, использованную в решении
- Параметры решающей программы, включая параметры выбранного исследования
- Папка результатов
Единицы измерения
Система единиц измерения для:
- Длина/Перемещение
- Температура
- Угловая скорость
- Давление/Напряжение
Настройка исследования проектирования
Свойства материала
- Данные материала, такие как имя, предел текучести, предел прочности
- Значения и графики таблицы материалов
- Описательные сведения для определенных пользователем материалов
- Свойства материала определенные пользователем для определенных пользователем материалов
Термические нагрузки
Имена термических нагрузок, изображения и подробная информация
Нагрузки и крепления
- Имена креплений, изображения, подробная информация и результирующие силы
- Имена нагрузок, изображения и подробная информация
- Значения и графики нагрузки для анализа переходного процесса
Определения соединителей
- Типы соединителей и подробная информация
- Силы соединителя
Контакт
Типы контактов, изображения и свойства
Информация о сетке
- Подробная информация о сетке и изображение
- Данные управления сеткой (имя, изображение и подробности)
Результаты датчиков
Имена датчиков, месторасположения и подробная информация
Результирующие силы
- Силы реакции
- Реактивные моменты
Балки
Выберите для включения напряжений и сил балок в:
- Соединения
- Концы
- Экстремальные значения
- Вся длина
Результаты исследования
Включает изображения всех эпюр в папке Результаты. Очистите, чтобы вручную добавить нужные изображения с помощью команды Вставить изображение.
Вывод
Приложение
Включает Приложения в внешними данными, встроенными или связанными.
