Метод подсчета числа циклов Rainflow извлекает структуру хронологии нагрузок переменной амплитуды. Программное обеспечение реализует метод следующим образом:
- Извлекает максимумы и минимумы из хронологии нагрузок.
- Делает амплитуды первой и последней точек данных одинаковыми посредством дополнения точек данных, если необходимо.
- Обнаруживает самый высокий максимум и переупорядочивает данные таким образом, что самый высокий максимум становится первой и последней точками.
- Запускает подсчет пиков следующим образом:
- Учитывает первые четыре максимума и минимума (1, 2, 3 и 4). Цикл Rainflow подсчитывается, если второй участок вертикально короче, чем первый и третий участки (то есть b меньше a и c).
- Если цикл подсчитан, программа начинает с самого начала записи, игнорируя максимумы, которые уже были подсчитаны. Если нет подсчитанного максимума, программа проверяет следующую группу максимумов (максимумы 2, 3, 4 и 5) и процесс продолжается. В конце, каждый максимум и каждый минимум соответствует циклу Rainflow.
- Игнорирует циклы нагружения, которые ниже процента, заданного в свойствах исследования.
- Делит диапазоны знакопеременного и среднего напряжений на количество бункеров, заданных в свойствах исследования. Можно просматривать результаты, просматривая график матрицы полных циклов (Rainflow).
Применение метода подсчета числа циклов Rainflow
Быстрый подсчет |
Быстрый подсчет используется, когда исследование на усталость принадлежит одному статическому исследованию и имеет только одно событие переменной амплитуды. В этом случае программа извлекает бункеры напрямую из оригинальной записи. Затем она оценивает результирующее разрушение из каждого бункера в каждом узле и рассчитывает накопленное повреждение. |
Полный анализ |
В случае использования нескольких событий переменной амплитуды, программа вычисляет напряжения в каждой точке по прошествии времени для каждой записи переменной амплитуды на каждом узле. В каждом узле программа объединяет напряжения и извлекает бункеры Rainflow, которые затем используются для оценки разрушения.
Полный анализ также используется, когда запись переменной амплитуды ассоциируется с более, чем одним исследованием с различными сдвигами или интервалами.
