Для оценки прочности конструкции используется Помощник расчета запаса прочности.
После выполнения статистического исследования можно рассчитать запас прочности модели.
Чтобы запустить Помощник расчета запаса прочности:
- Запустив статическое исследование, нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты
и выберите Определить эпюру коэффициентов запаса прочности.
- Нажмите стрелку вниз в поле Результаты
(диспетчер команд Simulation) и выберите Новая эпюра, Запас прочности.
Для проверки запаса прочности выполните следующие действия:
Шаг 1 из 3:
Выберите Все, компонент или тело в поле Компонент.
При выборе параметра Все учитывается предельное напряжение каждого компонента. Для компонентов, для которых не определено предельное напряжение, запас прочности не рассчитывается. Такие компоненты отображены серым цветом в эпюрах запаса прочности.
- В поле Критерий
выберите критерий разрушения из списка или выберите параметр Авто. Дополнительные сведения см. в разделе «Критерии разрушения».
При выборе параметра Авто в программном обеспечении задаются следующие условия.
- Для каждого материала задается критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал.
- Если критерий прочности по умолчанию в диалоговом окне Материал не задан, программа задаст критерий напряжения Мора-Кулона.
- Если для материала балки выбран критерий "Максимальное напряжение по Мизесу" или критерий "Макс. напряжение при сдвиге (Tresca)", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел текучести.
- Если для материала балки выбран критерий "Максимальное нормальное напряжение" или критерий "Напряжение Мора-Кулона", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел прочности при растяжении.
- Для композитных оболочек при выборе параметра «Авто» применяется критерий разрушения Tsai-Hill.
В окне Что это значит? дается математическая формулировка выбранного критерия.
- В разделе Свойство введите пользовательский заголовок эпюры в поле Включить текст заголовка.
Вы можете выбрать предварительно определенную ориентацию вида, чтобы связать ее с активной эпюрой в поле
Связать эпюру с ориентацией именованного вида.
- Шаг 2 из 3:
- Для критериев «Макс. усилия при сдвиге (Tresca)», «Макс. напряжение по Мизесу», «Макс. нормальное напряжение» и Мора-Кулона:
- Выберите единицы измерения напряжения.
- В окне Установить предел напряжений на выберите один из следующих параметров:
| Настройка |
Описание |
| Предел текучести |
Задает предельное напряжение для предела текучести материала. |
| Предел прочности |
Задает предельное напряжение для предела прочности материала. |
| Определяемый пользователем |
Введите значение предельного напряжения. |
Пределы напряжения растяжения и напряжения сжатия необходимо задавать вместе только для критерия напряжения Мора-Кулона.
- В окне Множитель введите коэффициент, чтобы умножить предельное напряжение. Значение по умолчанию равно 1,0.
Окно Использованные материалы отображает материал выбранных компонентов, связанные текучесть и предельные силы. В окне Макс. напряжение модели показано максимальное напряжение в модели.
- В окне Параметры композита выберите один из следующих вариантов:
| Настройка |
Описание |
| Худший сценарий для всех слоев |
Для огибающей эпюры запаса прочности (самые низкие значения для верхних и нижних граней всех слоев). |
| Номер слоя и выберите Верхнюю или Нижнюю грань для этого слоя. |
- Шаг 3 из 3. Выберите один из вариантов:
| Опция |
Описание |
| Распределение запаса прочности |
Чтобы построить эпюру распределения запаса прочности: Зоны запаса прочности со значением, превышающим 100 показаны тем же цветом, что и значение 100. Если максимальное значение коэффициента запаса прочности менее 100, то график масштабируется от минимального к максимальному значению коэффициента запаса прочности.
| Области ниже запаса прочности |
Чтобы просмотреть области модели, запас прочности которых меньше указанного значения: Если выбран параметр Области ниже запаса прочности, то программа отображает области модели с коэффициентами запаса прочности, меньшими, чем заданная величина, красным цветом (непрочные области), а области с более высокими коэффициентами запаса прочности синим (прочные области).
Окно Результат прочности показывает минимальный коэффициент запаса прочности на основе выбранного критерия.
- Нажмите
