Загрузить и установить/загрузить и создать образ
По завершении загрузки Менеджер установки SOLIDWORKS запустит установку с использованием загруженных файлов.
Только загрузить. Файлы можно загрузить один раз, а затем использовать их на нескольких компьютерах.
Менеджер установки SOLIDWORKS не запустит установку после завершения загрузки. Как правило, этот параметр необходимо указать, если файлы загружаются для создания установочного набора файлов, который будет использоваться на нескольких компьютерах.
Если задан этот параметр, отобразится запрос на выбор одного из двух наборов файлов для загрузки.
Файлы для ДАННОГО компьютера Будут загружены только те файлы, которые отсутствуют в установочном наборе файлов на данном компьютере.
Объем загруженных данных будет меньше, поскольку в пакет будут включены только следующие файлы:
- файлы продуктов, выбранных на странице "Выбор продуктов";
- обязательные для установки на данном компьютере файлы, которые еще не были установлены.
Однако при попытке установки загруженного установочного набора файлов на другом компьютере может оказаться, что некоторых файлов не хватает (поскольку установочный набор файлов на другом компьютере может отличаться от текущего). Эти загруженные файлы можно использовать для установки на другой компьютер, однако в ходе установки, возможно, потребуется загрузить дополнительные файлы, чтобы установить полный установочный набор файлов.
Файлы для использования на ЛЮБЫХ компьютерах: Будет загружен полный установочный набор файлов, который можно использовать для установки данной версии на любом компьютере.
Объем загружаемого пакета будет больше, поскольку он содержит полный набор файлов, который можно использовать для установки данной версии продукта на любом компьютере.
Если для загрузки определен ограниченный набор программных продуктов, при выборе этого параметра ограничение игнорируется и загружаются все программы данной версии.
В пакет загрузки будут включены все файлы, необходимые для создания администрирующего образа, а не только те, которые требуются для индивидуальной установки.
Только установка/Только создание образа. У меня уже есть все необходимые для установки файлы.
Менеджер установки SOLIDWORKS не загружает файлы, а использует файлы из выбранного каталога. Нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в другой каталог. Например, можно перейти к установочному DVD-диску или папке загрузки, если там находятся все необходимые файлы.
Если Вы получили сообщения об ошибке, в котором говорится о том, что папке не полная, и Вы ожидали, что все файлы установки будут содержаться в указанном месторасположении, возможными объяснениями могут быть:
- Вы выбрали компонент для установки, который не был ранее загружен или был выбран по умолчанию.
- Файлы были загружены на компьютер с другими системными требованиями.
- Вы ранее провели установку клиента и теперь создаете администрирующий образ, который требует большего набора файлов.
Можно перейти в папку, содержащую все файлы (например, на DVD-диске), или выбрать один из вариантов загрузки.
