Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Collapse Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Движение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Жесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Двигатели в исследовании движения и результаты отраженной нагрузки
Двигатели в исследовании движения являются идеальными двигателями. Двигатели в исследовании движения ограничивают движение компонентов сборки определенным образом вне зависимости от внешних нагрузок.
Соответственно, можно определить двигатель постоянной скорости в исследовании движения, и на результирующее движение не будут влиять примененные внешние нагрузки. Для настоящих двигателей скорость двигателя варьируется при применении внешних нагрузок или трения. Имейте в виду эту разницу при интерпретации результатов инерции или массы отраженных нагрузок.
Создание результатов массы отраженной нагрузки
Массой отраженной нагрузки называется воспринимаемая масса сборки на валу привода линейного двигателя. Можно рассчитать и создать эпюру массы отраженной нагрузки.
Чтобы рассчитать массу отраженной нагрузки:
  1. В исследовании Анализ движения нажмите Результаты и эпюры Tool_Results_and_Plots.gif (панель инструментов MotionManager).
  2. В PropertyManager для параметра Категория выберите Другие количества.
  3. В разделе Подкатегория выберите Масса отраженной нагрузки.
  4. Для первого компонента выберите линейный двигатель постоянной скорости в дереве MotionManager.
  5. Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и нажмите .
    Результат отображается в дереве MotionManager.
Создание результатов инерции отраженной нагрузки
Инерцией отраженной нагрузки называется воспринимаемая инерция сборки на валу привода роторного двигателя. Для исследований типа Анализ движения можно рассчитать и создать эпюру инерции отраженной нагрузки.
Чтобы рассчитать инерцию отраженной нагрузки:
  3. В разделе Подкатегория выберите Инерция отраженной нагрузки.
  4. Для первого компонента выберите роторный двигатель с постоянной скоростью в дереве MotionManager.
  5. Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Двигатели в исследовании движения и результаты отраженной нагрузки
*Отзыв:
Печать разделов
