Извлечение поверхности
Неуказанные области |
Указывает на число подсеток, которые не были извлечены.
Извлеченные поверхности |
Указывает на число подсеток, которые были извлечены как поверхности.
Общее извлечение
Извлечь все поверхности |
Извлекает все подсетки как аналитические поверхности, когда возможно. Число подсеток для извлечения отображается радом с параметром Неуказанные области. Когда извлечение завершено, нажмите , чтобы завершить построение модели, или выберите поверхности, чтобы изменить их настройки и формы.
Извлечь оставшиеся грани |
После извлечения как минимум одной поверхности, название кнопки изменяется, чтобы дать вам возможность извлечь все оставшиеся подсетки.
Настройки граней
Пример извлечения подсетки в виде цилиндра Видео: Создание подсетки как цилиндра. Указатель отображает значок типа извлеченной поверхности при помещении его на эту поверхность.
Плоскость |
Извлекает подсетку в виде плоской поверхности. Укажите значения параметра Смещение, чтобы расположить плоскость по отношению к сетке.
Цилиндр |
Извлекает подсетку в виде цилиндрической поверхности. Установите значение для параметра Радиус.
Конус |
Извлекает подсетку в виде конической поверхности. Укажите значения для параметров Угол, Верхний радиус и Нижний радиус, чтобы улучшить форму конуса.
Сфера |
Извлекает подсетку в виде сферической поверхности. Установите значение для параметра Радиус. Для параметра Центр, укажите значения X, Y и Z, чтобы расположить центр сферы по отношению к исходной точке.
Тор |
Укажите отдельную область сетки для создания поверхности, похожую на грань, созданную скруглением. Определите значения для Радиуса профиля и Радиуса пути.
Вытяжка |
Извлекает подсетку в качестве вытянутого элемента. Укажите отдельную стену близлежащих граней сетки, которые формируют поверхность, похожую на вытянутый элемент.
Повернуть |
Извлекает подсетку в качестве повернутого элемента. Укажите отдельную стену близлежащих граней сетки, которые формируют поверхность, похожую на повернутый элемент. Установите значение для параметра Радиус.
Для элементов Вытянуть и Вращать: Все грани стеки должны быть частью одной сетки для совместного извлечения в качестве вытянутого или повернутого элемента. Используйте инструменты краски Мастера поверхности в PropertyManager Распознавание граней для определения граней сетки одним цветом.
Линейчатая |
Укажите отдельную область сетки для создания поверхности, похожей на профиль по сечениям с двумя профилями без направляющих кривых. Установите значения для Расстояния смещения 1 и Расстояния смещения 2 для удлинения линейчатой поверхности.
B-сплайн |
Извлекает подсетку в виде b-сплайн поверхности. Сетка позволяет Вам визуализировать поверхность. Укажите значение для параметра Допуск, чтобы улучшить форму поверхности b-сплайна путем регулировки отклонения между поверхностью и сеткой. Чем больше отклонение, тем более гладкая поверхность. Указываются значения Максимального и Среднего отклонения. Выберите Отобразить анализ отклонения для отображения отклонения между сеткой и поверхностью. Измените число кривых UV и перерасположите их, чтобы улучшить поверхность. Пример см. в разделе Извлечение b-сплайн поверхности. |
Удалить поверхность |
Удаляет выбранную извлеченную поверхность. Эта операция не влияет на подсетку, использованную для извлечения поверхности.
Скрытая поверхность
Во время работы по извлечению поверхностей можно нажать правой кнопкой мыши на извлеченную поверхность и выбрать параметр Скрыть. Обратите внимание, что значок
указывает элементы сетки, которые нельзя скрыть.
Содержит список скрытых извлеченных поверхностей.
