Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Детали труб и трубок
В детали трубы или трубки каждый тип и размер комплектующей детали представлен отдельной конфигурацией. В маршрутном узле сборки отдельные сегменты являются конфигурациями детали трубы или трубки, основанными на номинальном диаметре, идентификаторе трубы или длине отрезка.
Некоторые примерные детали труб и трубок поставляются с этим программным обеспечением. Можно создать свои собственные детали труб и трубок путем редактирования деталей примеров или создания своих деталей. См. Месторасположение файлов маршрута для получения сведений о местоположении типовых деталей и рекомендаций относительно того, где хранить создаваемые детали.
Также можно воспользоваться Мастером компонентов маршрута в Routing Library Manager для подготовки детали для использования в маршруте.
Колена
Колена используются с трубами. Компоненты колена должны иметь отдельную конфигурацию для каждого размера и спецификации используемых колен. Колена всех размеров, углов, классов и радиусов можно хранить в одном компоненте или сгруппировать колена различных радиусов, классов и размеров в разных файлах библиотеки. Все неиспользуемые конфигурации колен необходимо удалить. Несколько небольших компонентов колен обеспечивают лучшую работоспособность, чем один большой компонент, тем не менее иногда может потребоваться использование альтернативного колена.
Чтобы создать собственные компоненты колена, скопируйте образец компонента, доступный в SOLIDWORKS, присвойте ему новое имя и измените таблицу параметров соответствующим образом.
В некоторых случаях может потребоваться создать компоненты маршрута с нуля. Для создания таких компонентов используйте Routing Library Manager.
Автоматическое добавление колен
Колена можно добавить в трубопровод автоматически. В свойствах маршрута трубопровода укажите колено, используемое для данного трубопровода по умолчанию. При моделировании трубопровода используйте прямые линии. На пересечении прямых линий приложение Routing создаст скругление. Радиус скругления будет соответствовать радиусу колена по умолчанию. По завершении маршрута в каждом из скруглений будет автоматически создано колено. Кроме того, можно использовать другие колена, перетащив нужное колено в конечную точку существующей линии трубы для создания необходимого сгиба, или сделав выбор в диалоговом окне альтернативных колен.
Автоматический выбор конфигураций клена
Компоненты колена могут содержать множество типов и размеров. Например, в одном компоненте могут находиться колена с углом 45 градусов, 90 градусов, радиусом вписанной или описанной окружности. В зависимости от геометрии скруглений приложение Routing автоматически выбирает необходимое колено.
Настроенные пользователем колена
Также можно создать пользовательские колена, например, если необходим сгиб под углом 67 градусов. Выберите "Создать колено" в разделе "Сгибы" и "Колена" PropertyManager. Кроме того, в окне "Свойства маршрута" PropertyManager можно указать параметры в разделе "Технические условия маршрута".
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Детали труб и трубок
*Отзыв:
Печать разделов
