После запуска приложения Routing можно начать построение маршрута, открыв файл сборки.
Как правило, для создания маршрута применяется перетаскивание соединительной части или жесткой связи из библиотеки проектирования в графическую область сборки. Затем на панели инструментов "Маршрут" (для трубопровода, кабелепровода или электропроводки) выберите команду Создать путем перетаскивания/размещения. Перетащите соединительную часть или соединитель из библиотеки проектирования и разместите его в сборке в точке начала маршрута. Программа SOLIDWORKS позволяет начать создание эскиза маршрута; при этом соединительная часть или жесткая связь будет включена в качестве компонента маршрута.
При создании маршрута путем перетаскивания и размещения компонента автоматически выполняется следующее:
- создается маршрутный узел в активной сборке;
- размещенный компонент перемещается из активной сборки в маршрутный узел;
- создается элемент маршрута в маршрутном узле;
- создается эскиз маршрута;
- в эскиз добавляется первая линия, ведущая из точки соединения размещенной детали;
- настраиваются свойства маршрута.
Свойства маршрута создаются из атрибутов точек соединения начального компонента. Например, точка соединения на компоненте определяет диаметр и тип маршрута (трубопровод, кабелепровод или электропроводка). В окне "Свойства маршрута" PropertyManager можно изменить настройки по умолчанию, такие как труба или коленчатая деталь в случае маршрута трубопровода.
После того как маршрут создан, можно при необходимости изменить маршрутный узел, добавив или изменив соединительные части и компоненты в точках или линиях эскиза.
Кроме того, начать маршрут можно, создав точку соединения на компоненте, принадлежащем сборке, или в любой другой начальной точке (например, в отверстии в панели). Затем на панели инструментов "Маршрут" (для трубопровода, кабелепровода или электропроводки) выберите команду Начать в точке. В этом случае компонент в начале маршрута будет частью основной сборки, но не будет частью маршрутного узла.
