С помощью PropertyManager Сварной шов можно вставлять и определять характеристики сварных швов.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Откройте деталь и нажмите Сварной шов
(панель инструментов "Сварные детали") или . Откройте сварку и нажмите .
Путь сварки
Инструмент выбора авто-сварки |
Доступно, только если выбран параметр Геометрия сварного шва. Позволяет выбрать грани, перетащив указатель по граням к месту, где необходимо применить сварной шов.
Выбрать грани |
Содержит список уникальных путей сварки. Путь сварки — это маршрут на модели, по которому прокладывается сварной шов. При выборе в данном окне пути сварки изменится цвет пути сварки в окне предварительного просмотра в графической области. Розовый цвет на предварительном виде обозначает, что путь сварки активен. Желтый цвет на предварительном виде обозначает, что путь сварки неактивен. Все изменения в PropertyManager будут применены к активному пути сварки.
Новый путь сварки |
Позволяет определить новый путь сварки. Выберите параметр Новый путь сварки, чтобы создать новый путь, отъединенный от ранее созданного путь сварки. Можно не использовать элемент Новый путь сварки при использовании Инструмента выбора авто-сварки. Пути сварки необходимо выполнять между двумя деталями. Нельзя установить путь сварки между тремя и более деталями или между гранями тела.
Настройки
В окне Настройки отображаются параметры для каждого пути сварки. При выборе элемента в разделе Путь сварки можно изменить следующие параметры выбранного пути сварки.
Выбор сварки |
Здесь перечислены грани или кромки, по которым будет проложен сварной шов. |
Геометрия сварки |
Предоставляются две рамки выбора, Сварной шов из и Сварной шов к, в которых выбираются кромки и грани для сварки. Этот параметр используется при указании сварных швов на однотельных и многотельных деталях.
Для многотельных тел в одной рамке выбора может содержаться несколько вариантов, а в другой должен быть только один.
Для однотельных тел в каждой рамке выбора может содержаться только один вариант.
Программа SOLIDWORKS вычисляет путь сварки для выбранных объектов.
Сварной шов из |
Пусть для сварки уже выбраны грани и кромки на однотельной детали. Выбранные грани не могут образовывать непрерывную цепочку.
Сварной шов в |
Пусть уже выбраны грани или кромки, чтобы указать компоненты тела, выбранного в разделе Сварной шов из. В многотельных деталях записи Сварной шов к не могут браться из списка Сварной шов к и наоборот.
В однотельных деталях, если выбрать грань в списке Сварной шов из, необходимо выбрать грань в списке Сварной шов к.
Путь сварки |
Предоставляется одна рамка выбора, в которой можно выбрать грани и кромки для сварки. |
Размер шва |
Установка толщины шва. |
Распространить вдоль линий перехода |
Доступно, только если выбран параметр Геометрия сварного шва. Применение сварного шва ко всем кромкам, которые касаются выбранной грани или кромки.
Если этот параметр отключен, можно выбрать следующие параметры:
Выбор
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке.
Обе стороны
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке, а также к противоположной грани или кромке.
Везде
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке, а также ко всем смежным граням и кромкам.
Определение условного обозначения сварки |
Открытие диалогового окна Обозначение сварки для настройки обозначений сварки. Обозначение сварки назначается для активного сварного шва. |
Длина от/до
Для работы со сварным швом можно использовать настройки, описанные ниже, или использовать манипуляторы в графической области.
Начальная точка |
Определение точки начала сварного шва от первой конечной точки. |
Реверс направления |
Начало сварного шва от противоположного края. |
Длина сварного шва |
Установка длины сварного шва. |
Сварной шов, параметры которого заданы с помощью элементов Начальная точка и Длина шва |
Прерывистая сварка
Длина зазора и сварного шва |
Установка значения для параметра Длина шва и Зазор для прерывистых швов. |
Длина шага и сварного шва |
Установка значения для параметра Длина шва и Шаг для прерывистых швов. Длина шага определяется как сумма длины шва и зазора. Она рассчитывается от центра одного сварного шва до центра следующего сварного шва. |
Прерывистый |
Доступно для сварных швов, для которых установлен параметр Обе стороны. Сварные швы могут располагаться на любой стороне тел для сварки.
