Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Глоссарий
Скрыть содержание
Торцевая пробка PropertyManager
Чтобы открыть окно Торцевая пробка PropertyManager:
Нажмите Торцевая пробкаtool_End_Cap_Weldment.gif (панель инструментов "Сварные детали") или выберите Вставка > Сварные детали > Торцевая пробка.
Параметры
PM_faces_to_mirror.gif Грань Выберите одну или несколько плоских граней.
  Толщина - направление Определяет направление торцевой пробки. Выберите один из указанных ниже параметров:
Снаружи
PM_End_Cap_thickness_direction_outward.gifРаспространяется извне от структуры, увеличивая общую длину структуры.
Внутрь
PM_End_Cap_thickness_direction_inward.gifРаспространяется во во внутрь структуры, не меняя исходную общую длину структуры.
Внутренний
Размещение торцевой пробки внутри конструкции на указанном расстоянии смещения.
PM_direction1_thck.gif Толщина Задание толщины пробки.
Расстояние смещения внутрь Доступно, если параметр Направление толщины: имеет значение Внутренний.
Задается расстояние смещения внутренней торцевой пробки.
Смещение
Смещение торцевой пробки - это расстояние от кромки элемента конструкции до кромки торцевой пробки.
По умолчанию это расстояние вычитается из внешней кромки, уменьшая размер торцевой пробки (см. выше).
  Пропорция толщины Выберите, чтобы указать расстояние смещения как Пропорция толщины (значение между 0 и 1) в данном текстовом поле.
Смещение равно значению толщины стенки элемента конструкции, умноженному на указанную пропорцию толщины.
  Величина смещения Выберите, чтобы указать Величина смещения кромки в данном текстовом поле.
Реверс направления Обращение направления, в котором применяются Пропорция толщины или Величина смещения кромки.
Параметры по умолчанию
Реверсировано
Обработка углов
  Фаска Добавляет фаску к углам торцевой пробки.
Если выбрать Фаска, метка данного текстового поля принимает вид PM_distance2.gif. Данное поле используется, чтобы указать Расстояние фаски.
  Угловой Добавление скруглений к углам торцевой пробки.
Если выбрать Скругление, метка данного текстового поля принимает вид . Данное поле используется, чтобы указать Радиус скругления.
  Радиус скругления
Можно установить цвет по умолчанию для элементов Торцевая пробка в параметрах отображения модели.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Торцевая пробка PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
