Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Collapse ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Группа отверстий (Последняя деталь)
Последняя деталь — это последняя деталь, через которую проходит группа отверстий. Последняя деталь содержит выпускное отверстие или дно отверстия, если оно является глухим отверстием.
Чтобы отобразить окно Группа отверстий (Последняя деталь) в PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Группа отверстий (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элемент сборки > Отверстие > Группа отверстий.
Спецификация конечного отверстия
Отверстие с зазором
Метчик
Автонанесение размеров на основе нач. отверстия Устанавливает диаметр для средней детали путем выбора ближайшего по диаметру к первой детали доступного размера отверстия. Доступные размеры отверстий зависят от выбранного типа винта. Если изменить значение параметра PropertyManager Размер (первая деталь), Спецификация начального отверстия), то средняя деталь автоматически обновляется, чтобы соответствовать этому размеру. Очистите этот параметр для указания Настраиваемых размеров.
Тип Выберите тип сверления или зазор для болта.
Размер Выберите размер крепежа.
Посадка Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный.
Конечный компонент
Список компонентов Выберите конечный компонент для группы отверстий.
Граничное условие
Параметры Граничное условие различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
  • Выберите в списке граничное условие: На заданное расстояние, Через все, До поверхности, На расстоянии от поверхности. Задайте другие параметры граничного условия в соответствии с типом условия и типом отверстия.
    На заданное расстояние - расстояние, измеренное от первой грани, пересеченной осью отверстия последнего компонента.
  • (Для Метчика). Выберите глубину и тип резьбы. Выберите один из следующих параметров резьбы:
    Диаметр сверла под резьбу Условный вид резьбы Удалить резьбу
    Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу. Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу с условным обозначением резьбы.
    С выноской условного изображения резьбы. Добавляет примечание к чертежу.
    Вырезает отверстие диаметра резьбы.
Параметры
Задняя зенковка Указывает значения для диаметра и угла.
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Группа отверстий (Последняя деталь)
*Отзыв:
Печать разделов
