Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AECЭкспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Файлы 3D XML
Файлы ACIS (*.sat)
Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Файлы Autodesk Inventor
Файлы CADKEY
Графические файлы CATIA
Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Файлы DXF 3D
Collapse Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Expand eDrawingseDrawings
Графические файлы с высокой степенью сжатия
Файлы HOOPS
Файлы IDF
Файлы IFC
Expand Файлы IGES (*.igs, *.iges)Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Файлы JPEG
Экспорт моделей SOLIDWORKS в файлы *.lxo
Файлы Mechanical Desktop
Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Expand Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Сохранение файлов SOLIDWORKS в формате Portable Network Graphics (PNG)
Expand Параметрические файлы Pro/ENGINEER и CreoПараметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Файлы Rhino
Файлы Solid Edge
Expand Файлы Step (*.step)Файлы Step (*.step)
Expand Файлы STL (*.stl)Файлы STL (*.stl)
Файлы TIFF (*.tif)
Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Файлы Unigraphics
Файлы VDAFS (*.vda)
Файлы Viewpoint
Expand Файлы VRML (*.wrl)Файлы VRML (*.wrl)
Файлы XPS (XML Paper Specification)
Expand Информация о версии импортированных и экспортированных файловИнформация о версии импортированных и экспортированных файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно PropertyManager Вывод DXF/DWG
Используйте окно PropertyManager Вывод DXF/DWG, чтобы выполнить экспорт любой плоской грани или любого именованного вида из файла детали в один или несколько файлов DXF или DWG. В окне предварительного просмотра можно удалять ненужные объекты. Увеличилось число геометрических объектов, доступных при экспорте плоского массива из листового металла.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Откройте деталь и выполните следующие действия.
  • Сохраните деталь (Файл > Сохранить как) в файл типа .dxf или .dwg.
  • Выберите одну или несколько плоских граней, нажмите Файл > Сохранить как и выберите тип файла .dxf или .dwg.
  • Выберите одну или несколько плоских граней и нажмите Экспорт в DXF/DWG.
  • В диалоговом окне дерева конструирования FeatureManager в поле отображения детали из листового металла щелкните правой кнопкой мыши Плоский массив , а затем нажмите Экспорт в DXF/DWG.
После нажатия кнопки Сохранить откроется окно PropertyManager.
Экспорт
Тип экспорта зависит от контекста, в котором было открыто окно PropertyManager.
Листовой металл Экспорт плоских массивов из листового металла в файлы DXF или DWG для обрезки.
Грани/контуры/кромки Экспорт плоских граней в файлы DXF или DWG для обработки.
Виды примечаний Экспорт таких видов, как «Спереди» или «Изометрический».
Объекты для экспорта
Объекты для экспорта Листовой металл. Выберите тип объектов для экспорта. Параметр Геометрия выбран по умолчанию.
Объекты для экспорта Грани/контуры/кромки. При выборе объектов в графической области их имена отображаются в списке.
Виды для экспорта Виды примечаний. Выберите стандартный или пользовательский вид для экспорта. Стандартные виды отмечены звездочкой.
Выравнивание вывода
coordsys_origin.png Исходная точка Установка исходной точки. Нажмите любую вершину или оставьте это поле пустым, чтобы использовать исходную точку модели.
  Ось X, Ось Y Установка осей X и Y. Выберите ортогональные кромки.
Реверс направления оси X, Реверс направления оси Y
Параметры экспорта
Один файл Экспорт всех выбранных элементов в один файл.
Отдельные файлы Если выбрано несколько граней, кромок или эскизов для экспорта, то каждый элемент будет экспортирован в отдельный файл.
Окно предварительного просмотра
Если нажать кнопку , откроется окно Очистка DXF/DWG. Используйте команды стандартного вида для проверки результата. Удалите объекты, которые не нужно экспортировать.
Предыдущее расположение, Следующее расположение Открытие в окне предварительного просмотра предыдущего или следующего файла при экспорте элементов в несколько файлов.
Предыдущий вид Возврат к предыдущему виду.
Изменить в размер экрана Отображение всего элемента в окне Очистка.
tool_Zoom_to_Area_View.png Изменить в размер окна Выбор небольшой области объекта для просмотра в окне.
Tool_Zoom_In_Out_View.png Увеличить/уменьшить вид Предварительное изображение объекта в более или менее детализированном виде.
tool_Pan_View.gif Переместить вид Изменение положения изображения в окне предварительного просмотра.
  Удалить объекты Удаление всех выбранных объектов.
Отменить ввод Восстановление недавно удаленных объектов.
Повторение ввода Удаление недавно восстановленных объектов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно PropertyManager Вывод DXF/DWG
*Отзыв:
Печать разделов
