Данный элемент переносит эскиз на плоскую или неплоскую грань. Можно создать плоскую грань из цилиндрических, конических или вытянутых моделей. Можно также выбрать плоский профиль для добавления нескольких закрытых эскизов сплайнов. Элемент переноса поддерживает выбор контура и повторное использование эскиза. Элемент переноса можно проецировать на несколько граней.
Плоскость эскиза должна быть касательной к грани, чтобы нормаль грани и нормаль эскиза были параллельными в ближайшей точке.
Чтобы создать элемент переноса:
- Выберите эскиз, который требуется перенести из дерева конструирования FeatureManager.
Эскиз для переноса может содержать несколько замкнутых контуров. Не допускается создание элемента переноса из эскиза, содержащего незамкнутые контуры.
- Нажмите кнопку Перенос
на панели инструментов "Элементы" или выберите .
- В PropertyManager в окне Параметры переноса:
- Выберите параметр:
Настройка |
Описание |
Штамповать |
Создается рельефный элемент на грани. |
Выштамповка |
Создается смещенный элемент на грани. |
Разметить |
Создается отпечаток контуров эскиза на грани. |
- В графической области выберите неплоскую грань для Грань для эскиза переноса
- Установите значение для параметра Толщина
- При необходимости выберите Реверс направления.
Если выбран инструмент Штамповать или Выштамповка, можно выбрать линию, линейную кромку или плоскость для указания Направления натяжения
. Для линии или линейной кромки направление натяжения — это направление выбранного элемента. Для плоскости направление натяжения расположено по нормали к плоскости.
Направление натяжения - Плоскость A |
Направление натяжения - Плоскость B |
Для переноса эскиза по нормали к плоскости эскиза оставьте параметр
незаполненным.
- Нажмите на кнопку OK
