Можно установить свойства конфигурации, такие как имя и описание, а также параметры спецификации и другие расширенные параметры.
Укажите свойства конфигурации при ручном создании новых конфигураций. В данном случае название PropertyManager - Добавить конфигурацию.
Также можно редактировать свойства существующих конфигураций. В данном случае название PropertyManager - Параметры конфигурации.
Чтобы указать свойства конфигурации, выполните одно из следующих действий:
- Создайте новую конфигурацию:
- В ConfigurationManager (Менеджере конфигурации)
нажмите правой кнопкой мыши на имя детали или сборки и выберите Добавить конфигурацию.
В дереве конструирования FeatureManager сборки нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите параметр Добавить конфигурацию. Это позволяет создать конфигурацию компонента сборки, не открывая компонент в его собственном окне. Необходимо отредактировать сборку верхнего уровня; компонент при этом может быть на любом уровне дерева конструирования FeatureManager. Конфигурация сохраняется в файле компонента, для которого создана конфигурация.
- Отредактируйте существующую конфигурацию:
нажмите правой кнопкой мыши на имя конфигурации и выберите Свойства.
Имя конфигурации |
Введите имя конфигурации. В имени нельзя использовать косую черту (/) или знак @. Если поле содержит один из вышеупомянутых символов, поле пустое или имя уже существует, то при закрытии диалогового окна появляется предупреждающее сообщение. В дереве конструирования FeatureManager можно настроить отображение имен конфигурации компонентов. |
Описание |
(Не обязательно). Введите описание конфигурации. Можно отобразить описания конфигураций компонентов в дереве конструирования FeatureManager и в ConfigurationManager. Если требуется использовать текст в качестве описания в спецификации, выберите Использовать в спецификации. Этот текст превосходит по важности любые свойства определенной конфигурации или свойства пользователя, однако значения этих свойств он не отменяет. |
Комментарий |
(Не обязательно). Введите дополнительную информацию для описания данной конфигурации.
Свойства пользователя |
(Доступны только при редактировании свойств существующей конфигурации). Нажмите, чтобы получить доступ к свойствам конфигурации в диалоговом окне Суммарная информация.
Параметры спецификации
Также можно установить эти параметры в диалоговом окне Параметры компонента при редактировании спецификации. См. Диалоговое окно "Параметры компонентов".
Отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации |
Используется для определения способа отображения сборки или детали в спецификации. Выберите один из указанных ниже параметров:
Имя документа
Обозначение детали идентично имени документа.
Имя конфигурации
Обозначение детали совпадает c именем конфигурации.
Связь с родительской конфигурацией
(Только для производных конфигураций.) Обозначение такое же, что и имя родительской конфигурации.
Имя, настроенное пользователем
Обозначение является введенным именем.
Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки: |
(Только для сборок.) Когда такая конфигурация сборки используется в качестве узла сборки в другой сборке, эти настройки используются вместе с настройками Типа спецификации в PropertyManager Спецификация для управления тем, как дочерние компоненты отображаются в спецификации сборки верхнего уровня. Для получения дополнительной информации о настройках Типа спецификации см.
Спецификация PropertyManager. Выберите один из указанных ниже параметров:
Показать
Отображает дочерние компоненты в спецификации, как указано в параметре Тип спецификации в PropertyManager Спецификация. (Дочерние компоненты не отображаются в спецификации Только верхнего уровня.)
Скрыть
Скрывает дочерние компоненты в спецификации, даже если параметр Тип спецификации стал бы их отображать. Узел сборки отображается как отдельный элемент в спецификации. Например, спецификация Только детали обычно содержит список дочерних компонентов, как отдельных объектов. Если выбран параметр Скрыть, вместо них отображается узел сборки.
Продвинуть
Разбивает узел сборки в спецификации и отображает его дочерние компоненты, даже если параметр Тип спецификации стал бы их отображать. Например, спецификация Только верхнего уровня обычно содержит список узла сборки, а не его дочерних компонентов. Если выбран параметр Продвинуть, содержится список дочерних компонентов, но не узла сборки.
Примеры - Свойства отображения дочернего компонента |
Дополнительные параметры
Указанные ниже свойства управляют процессом добавления новых элементов в другую конфигурацию, а затем снова активируют данную конфигурацию. Доступные параметры зависят от типа документа.
Погасить элементы |
(Только детали). Когда этот параметр выбран, новые элементы, которые добавлены в другие конфигурации, скрываются в данной конфигурации. В противном случае новые элементы будут включены (не погашены) в данную конфигурацию.
Погасить новые элементы и сопряжения |
(Только для сборок). Когда выбран этот параметр, новые сопряжения и элементы, которые добавлены в другие конфигурации, погашаются в данной конфигурации. В противном случае новые сопряжения и элементы будут включены (не погашены) в данной конфигурации. К новым элементам в сборках относятся вырезы и отверстия в сборке, массивы компонентов, справочная геометрия и эскизы, которые соответствуют сборке (а не к одному из компонентов сборки).
Скрыть новые компоненты |
(Только для сборок). Когда выбран этот параметр, новые компоненты, которые добавлены в другие конфигурации, скрыты в данной конфигурации. В противном случае новые компоненты будут отображаться также и в этой конфигурации.
Погасить новые компоненты |
(Только для сборок). Когда выбран этот параметр, новые компоненты, которые добавлены в другие конфигурации, погашаются в данной конфигурации. В противном случае новые компоненты в данной конфигурации будут решены (не погашены).
Использовать цвет, который относится к конфигурации |
Чтобы указать цвет конфигурации, выберите этот параметр, затем нажмите Цвет, чтобы выбрать цвет палитры. Цвет, относящийся к конфигурации, применяется в режимеЗакрасить только при выборе Применить тот же самый цвет к режимам «Каркасное представление», «Скрыть невидимые линии» и «Закрасить» в .
Чтобы применить цвета конфигурации для компонентов в сборке, щелкните правой кнопкой мыши выбранный компонент в дереве конструирования FeatureManager, разверните Внешние виды и выберите компонент  . Затем выберите цвет в PropertyManager Внешние виды.
Параметры родительских/дочерних элементов
Доступен только в сборках и только при добавлении в сборку новой конфигурации или одного из ее компонентов. Выберите компоненты, для которых необходимо добавить новую конфигурацию.
Например, имеется сборка vise (тиски) с узлом сборки handle (рукоятка), который содержит компонент connector (соединитель). Если добавлена новая конфигурация с именем long в сборку vise (тиски), можно одновременно добавить конфигурацию с именем long в узел сборки handle (рукоятка) и в компонент connector (соединитель), выбрав их в упрощенном дереве в разделе Параметры родительских/дочерних элементов.
