Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Автокрепежи
В окне Автокрепежи PropertyManager можно вставлять в сборки крепежи и связанные крепежные детали. Автокрепежи — это полностью управляемые с помощью параметров детали SOLIDWORKS из библиотеки Toolbox .
Чтобы открыть PropertyManager, выполните одно из описанных ниже действий.
  • Добавьте в сборку новый автокрепеж. Нажмите Автокрепежи (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Автокрепежи.
  • Отредактируйте существующий автокрепеж. Щелкните правой кнопкой мыши параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
Выбор
Заполнить все Добавляет крепежи во все отверстия сборки.
Добавить Добавляет крепежи в выбранные отверстия. Можно выбрать отверстия, грани или компоненты. При выборе грани с помощью параметра Автокрепежи выполняется поиск всех имеющихся отверстий, проходящих через поверхность. При выборе компонента с помощью параметра Автокрепежи выполняется поиск всех имеющихся отверстий, принадлежащих компоненту.
При выборе параметра Заполнить все или Добавить в сборку будут добавлены новые крепежи. Длина нового крепежа - это следующая наименьшая длина глухого отверстия по государственному стандарту и следующая наибольшая длина сквозного отверстия по государственному стандарту. Если отверстия глубже, чем наибольшая длина крепежа, используется наибольшее значение.
  • Если используется Отверстие под крепеж, то тип крепежа совпадает с типом отверстия, а диаметр приобретает соответствующий размер.
  • Для Простого отверстия или цилиндрического выреза можно указать тип крепежа по умолчанию. Диаметр крепежа - следующий наименьший размер по государственному стандарту.
Результаты
Список групп крепежей, которые добавляются или редактируются. Выберите группу, чтобы изменить тип и свойства крепежа, описанные в разделах Компоненты ряда и Свойства ниже.
Редактировать группу Отображает дерево крепежей. Можно выполнять следующие действия:
  • Развернуть дерево для отображения отверстий и рядов отверстий для каждой группы.
  • Объединить две Группы путем перетаскивания одной группы в тот же раздел Группа, которому принадлежит другая группа.
  • Разделить серии путем перетаскивания отверстия в другую Группу.
  • Выбрать с помощью правой кнопки мыши Ряд и один из следующих параметров:
    Изменить тип крепежа
    Удалить
    Переставить
    (Доступно только для сквозных отверстий.) Переставляет головки крепежей на другую сторону соединения.
    Свойства
    Отображение свойств крепежей в нижней части окна PropertyManager.
Редактировать крепежи Возвращает список групп крепежей.
Компоненты ряда
Отображение типа крепежа для элемента, выбранного в списке Результаты.
Крепеж Выберите правой кнопкой мыши, чтобы изменить тип крепежа или перейти к типу крепежа по умолчанию.
  Добавить в верхний комплектДобавить в нижний комплект Чтобы добавить крепежные детали в верхнюю и нижнюю группу, выберите элементы из списков Добавить в верхний комплект и Добавить в нижний комплект:
Верхний комплект
Шайбы под головкой крепежа.
Нижнего комплект
(Доступно только для сквозных отверстий.) Шайбы и гайки на конце крепежа.
  Авто-настройка размера до диаметра отверстия Автоматически обновляет размер крепежей при изменении диаметра отверстия. В дереве конструирования FeatureManager крепежи и их сопряжения отмечены звездочкой, если к ним применен этот параметр. Например: крепеж и сопряжение концентричности .
Свойства
Отображение свойств крепежных деталей, выбранных в разделе Компоненты ряда. Доступные свойства зависят от типа крепежа. Можно отредактировать свойства, такие как размер и длина.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Автокрепежи
*Отзыв:
Печать разделов
