Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Оформление
На уровне документа можно задать параметры черчения для оформления. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Оформление.
Параметры
Отобразить фильтр Выберите типы примечаний, которые будут отображаться по умолчанию, или выберите параметр Отобразить все типы.
Масштаб текста В документах детали или сборки отмените выбор параметра Всегда отображать текст одного размера, чтобы размер текста примечаний соответствовал размеру по умолчанию.
Всегда отображать текст одного размера Выберите, чтобы все примечания и размеры отображались в одном размере, независимо от выбранного масштаба.
Этот параметр не работает в чертежах, в которых высота текста всегда увеличивается.
Отобразить элементы только в той ориентации вида, в которой они были созданы (только детали и сборки). Выберите этот параметр, чтобы примечания отображались только в том случае, если ориентация модели совпадает с ориентацией, в которой было добавлено примечание. При вращении детали или выборе другой ориентации вида примечания исчезают с экрана.
Отобразить примечания/Отобразить примечания сборки Выберите этот параметр, чтобы отображались все типы примечаний, выбранные в окне Фильтр отображения. В сборках этот параметр применяется к примечаниям, принадлежащим сборке, а также к примечаниям, которые отображаются в отдельных документах детали.
Использовать настройку сборки для всех компонентов Выберите этот параметр, чтобы настройки отображения для всех примечаний совпадали с настройками для документа сборки, независимо от настроек, сделанных для отдельных документов детали. Кроме этого параметра, выберите параметр Отобразить примечания сборки, чтобы отображались различные сочетания примечаний.
Скрыть подвешенные размеры и примечания Для деталей или сборок задайте скрытие следующих компонентов.
  • Подвешенные размеры и примечания в справочных чертежах, являющиеся результатом удаления элементов
  • Подвешенные размеры, являющиеся результатом погашения элементов
В чертежах задайте скрытие подвешенных примечаний.
Использовать цвет модели для в режимах «Скрыть невидимые линии/Невидимые линии» отображаются в чертежах Выберите, чтобы просматривать цвета модели детали или сборки в чертежах в режимах невидимые линии. Чтобы перезаписать настройки цветов, выберите Инструменты > Настройки > Системные настройки > Цвета. Однако любой заданный слой отменяет данную настройку.
Связать дочерний вид с родительской конфигурацией Выберите, чтобы связать дочерние виды, например проекционный вид, с конфигурацией родительского вида. После связывания в случае изменения конфигурации родительского вида изменяется и дочерний вид.
Импорт примечаний Отмените выбор параметра Из всей сборки, чтобы импортировать только примечания сборки верхнего уровня.
Выберите этот параметр, чтобы импортировать примечания для всех компонентов, что может повлиять на производительность.
Авто вставить при создании вида Выбрать:
  • Указатели центра-отверстия-деталь
  • Указатели центра-скругления-деталь
  • Указатели центра-прорези-деталь
  • Обозначения штифта -деталь
  • Указатели центра-отверстия-сборка
  • Указатели центра-скругления-сборка
  • Указатели центра-прорези-сборка
  • Обозначения штифта -сборка
  • Соединительные линии к массивам отверстий с метками центра
  • Осевые линии, чтобы добавить осевые линии на грани модели с параллельными кромками.
    Даже при выборе этого параметра осевые линии не будут добавляться автоматически, если модель находится в режиме большой сборки, или если число компонентов превышает пороговое значение, заданное для больших сборок.
  • Позиции, чтобы добавить позиции на все видимые компоненты без их дублирования в нескольких видах
  • Размеры, отмеченные для чертежа, чтобы добавить размеры к моделям, без дубликатов в нескольких видах.
    Размеры отмечены в эскизах деталей параметром Отметить для чертежа.
Условные изображения резьбы Выберите значение Высокое качество, чтобы определить, отобразить или скрыть условные изображения резьбы. Например, если отверстие (не сквозное) находится в задней части модели, а для самой модели выбран вид спереди, условное изображение резьбы будет скрыто. Можно задать параметры отображения отдельно для каждого чертежного вида в окне PropertyManager чертежном виде в разделе Условные изображения резьбы.
Отображение штриховки области Выберите Отобразить пространство вокруг примечания, чтобы отобразить пространство вокруг размеров или примечаний, которые принадлежат чертежному виду или эскизу и находятся поверх штриховки.
Выбрано
Не выбрано
Линии разрыва в виде Введите
  • Зазор, чтобы задать расстояние между линиями разрыва в разъединенном виде
  • Продлить, чтобы указать расстояние, на которое линии разрыва продлеваются за пределами геометрии модели в разъединенном виде
Центр массы
Введите Размер символа, чтобы задать размер символа по умолчанию.
Выберите Использовать масштаб вида, чтобы автоматически масштабировать символ центра масс к масштабу вида чертежа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Оформление
*Отзыв:
Печать разделов
