Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Свойства изображения
Можно указать параметры качества для отображения изображений. Используется для всех типов документов.
Чтобы настроить качество изображения:
Нажмите Параметры или Инструменты > Параметры > Свойства документа > Качество изображения.
Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии
Определяет мозаичность изображения цилиндрических поверхностей для визуализации в полутонах. Чем выше разрешение, тем медленнее происходит перестроение модели, но более точно изображаются кривые. Если Черновое качество в режимах Скрыть невидимые линии или Невидимые линии отображаются включен, с помощью настроек Закрасить управляются Закрасить с кромками , Закрасить , Скрыть невидимые линии , Невидимые линии отображаются и виды Каркасное представление .
Низкое - Высокое (медленнее) и Отклонение (Доступно для сборок, только если выбран параметр Применить ко всем справочным документам детали (ниже).) С помощью бегунка осуществляется контроль разрешения для качества изображения, а Отклонение обозначает максимальное хордовое отклонение в эффекте. Переместите регулятор или введите значение в Отклонение. Настройка бегунка и значения отклонения связаны друг с другом и обратно пропорциональны.
Оптимизация длины кромки (качество выше, но медленнее) Дальнейшее увеличение качества изображения в случае, если с помощью ползунка установлен параметр максимального качества, однако требуется еще более повысить качество.
Этот параметр приводит к уменьшению производительности системы и увеличению размера файла.
Применить ко всем ассоциированным документам деталей (только сборки). Применение параметров ко всем документам, которые ассоциированы с активным документом.
Сохранить мозаичность с документом детали (только детали). Сохраняет данные отображения. При отключении параметра размер файла сокращается (как правило, значительно), однако модель не отображается, если файл открыт в режиме только просмотр с помощью программы SOLIDWORKS Viewer или eDrawings. Данные отображения обновляются при повторном открытии файла в программе SOLIDWORKS.
Разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии
Управляет качеством изображения кромок моделей в чертежах. Если Черновое качество в режимах Скрыть невидимые линии или Невидимые линии отображаются выключен, с помощью настроек Каркасное представление управляются Скрыть невидимые линии , Невидимые линии отображаются и виды Каркасное представление .
Низкое - Высокое (медленнее) Повышение качества изображения. Передвиньте ползунок в положение "Низкое", если требуется перерисовывать изображение быстрее, и качество изображения не имеет особого значения; передвиньте ползунок в положение Высокое (медленнее) для высокого качества изображения, но более медленного перерисовывания.
Если выявлены проблемы с отображением в режиме Скрыть невидимые линии, передвиньте ползунок вправо.
Точная отрисовка геометрии наложения (качество выше, но медленнее) Применяется только к документам чертежей. Если чертеж содержит множество мелких пересечений, отключите этот параметр, чтобы увеличить производительность.
Улучшить качество кривой при более высоких настройках Применяется только к документам чертежей.
Если этот параметр включен, качество кривых улучшается при повторном создании чертежей, позволяя указать для мозаичных кривых более точный допуск.
Этот параметр используется, только если требуется очень высокое качество кривых. Он отрицательно влияет на производительность.
Другие настройки
Использовать изометрию, изменить в размер экрана для предв. просмотра документов Создает стандартный вид для изображений предварительного просмотра. Когда этот параметр очищен, предварительный вид отображает документ с использованием последнего сохраненного вида.
Использовать определение касательных кромок версии до 2009 Оставляет линии перехода видимыми, как в версии SOLIDWORKS до 2009. Если этот параметр отключен, линии перехода скрыты в тех случаях, когда угол между соседними гранями меньше одного градуса.
Отображение модели не влияет на допуски для модели.
Куб с уклоном с постоянными вертикальными скруглениями и скруглением от грани к грани на верхней грани
В SOLIDWORKS 2008 куб отображается со скрытыми линиями перехода В SOLIDWORKS 2009 куб отображается со скрытыми линиями перехода
Качество изображения Выберите, чтобы перейти к параметрам производительности системы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Свойства изображения
*Отзыв:
Печать разделов
